MultiCard FDD/HDD (FCC ID JP7-TS8460) Джамперы | |
| Dimann 09/02/2005 00:15 |
Есть такая мультикарта. Очень нужно подключить еще один винт к компу через нее (для экспериментов). Очччень прошу помочь!
P.S. По моему, инфа по этой карте попадалась мне в далеком 1997 на диске под названием "Справочник комлектующих ПК" (или что-то наподобие). |
| m.ix 09/02/2005 03:10 |
извини это что ль контроллер от 386-486 |
| Dimann 09/02/2005 10:45 |
В общем, да. Карточка ISA. Такие карты ставили на 286, 386, 486. Мне досталась со старым компом, на котором, видимо, не работал FDD на маме. |
| Viat 09/02/2005 11:31 |
Dimann, ты бы хоть фамилию карты на парисал ![]() |
| hi-hi 09/02/2005 12:27 |
А не получится, пробовал
Viat, на них кроме ID нет ничего |
| Dimann 09/02/2005 12:29 |
Так если б на ней хоть марка была написана было бы проще. На ней только надпись FCC ID JP7-TS8460 и в углу TS-2.8-22. Больше надписей нет. Могу сказать что собрана на контроллере TWINHEAD TH6460B.
Вот нашел на Driverforum.com: Jumpers whould be when you look on the card from chip side: First left - IDE Second - Parael Third - diable coms maybe also parael Four - Com2 Five - Com1 last one alone shoud be a gameport Я не очень силен в английском, но судя по по тексту - шесть джамперов, а у меня на плате их восемь. |
| m.ix 10/02/2005 06:13 |
извини не дочитал
если ты контроллер подключишь то как правило отрубаются имеющиеся. советую взглянуть на IDE контроллер 133 TEKRAM по моемому. жаль картинки нет и названия мож кто вспомнит и нарисует а этот выкинь или оставь как раритет. |
| Viat 10/02/2005 11:13 |
Dimann, Это описано количество разъемов, по идее тебе надо выключить все кроме IDE, но для него надо выбрать свободный порт и прерывание, посмотреть ресурсы IDE адреса портов-вводы.вывода которые использованы и прерывания.
Назначение восьми JP- нет ли таблицы на плате? Может быть, что порты только можно включать и выключать, а ресурсы назначаются стардартные, тогда можно (если это можно) изменить в БИОСе ресурсы интегрированных портов IDE, чтобы не было кофликтов, но при этом возможно прийдется переустанавливать систему , а может и нет ![]() |
| m.ix 18/02/2005 04:00 |
вот нашёл я не думаю что большая разница |
