diablo
| Подключаю флэху в USB порт (их только 2 и оба так себя ведут) и комп уходит в перезагрузку, что делать? я бы мог конечно купить плату расширения USB, но нужно сначала попытаться решить проблему без траты денег. |
Schreibikus
| для 98 винды это было нормальное явление, дрова на флешку надо было ставить обязательно |
Ярослав
diablo
Schreibikus, да я видел на 98 - ой такое явление, а тут XP установленна.
Ярослав, рабочая, на других компах без проблем пашет. |
Ярослав
| ну а другие ЮСБ устройства (принтер ...) как себя ведут, перегружают комп? |
Iwan
| diablo, Уточни какая мамка, будем думать.... |
Cross
m.ix
Master Mixa
| diablo писал: | | а тут XP установленна |
Её тоже надо пропатчивать! Особо на Intel chipset.
Если уже стоит SP2 то гда уже разбиратся с железом.
Простой способ прозвонить на землю контакты флэшки.
При вскрытии внутри стоит трёхвольтовый стабилизатор-это наблюдение с форума. |
Iwan
m.ix, Не во всех, еще может быть большая реактивная емкость, от этого то же такой эффект бывает.
diablo, попробуй флеху через удлиннитель подключать, частенько помогает. |
петровдмитрий
у меня был токой глюк, заменил БП, пропал, вроде не хватало мощности БП.  |
Iwan
| петровдмитрий, Скорее не мощности , а БП был с плохой фильтрацией по "+5"...... |
NRG
Stalker-HardMaster
Хотите прикол.
P-III и тож 2 USB-ника.
Два антивира поставил.Вроде всё ровно,глюков нет.
А при обращении к флешкам комп в перезагруз уходил, потом со временем и c CD-DVD,таже картина.
Ипока один из антивиров не снёс ничего не помогало. |
Iwan
MAXiM'U$, А смысл в 2-х антивирусах? Второй найдет то, что первый пропустил? Сейчас это редкость, а вот мешать они друг другу будут, и весьма сильно, особенно их резидентные части! Кстати (маленький оффтопик!), всем рекомендую "avast!" - дешево и сердито как говорится, я им уже лет 5 пользуюсь и пока не подводил, находил да же то, что касперыч с нодом32 пропускали . |
NRG
Stalker-HardMaster
Именно так,у нас счас Brontok лютует, его хорошо avira AntiVir выхватывает,а вот почту на предмет червей Dr.Web лучше всего сканючит...А Brontok кстати окромя avira AntiVir ничего не ловит...Потом Хард сносить целиком нуна....
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 16:11
Кстати USB-шник питается с +5V или +5VSB....? |
Sledovatel
Не мешало бы знать модель Flash, и ее объем? Есть ли информация на Flash ? Иногда такое бывает если на Flash установлен autoran, который ссылается на несуществующий файл. Я видел такое, помогло форматирование flash.  |
unza
diablo если другое оборудование включить, модем например, тоже в ресет уходит? Если да - сдохла мать, у меня такое было с ASUSом, поменял по гарантии.
| Iwan писал: | | MAXiM'U$, ...Кстати (маленький оффтопик!), всем рекомендую "avast!" .... |
у меня стоял, пока в марте какую-то х... не пропустил, систему пришлось переставлять ((. Сейчас sуmantec юзаю.. |
Iwan
| unza, Вовремя не обновил БД....... |
diablo
| спасибо всем, проблему давно решил заменой БП. |
