MOLNIYA380
| при нажатии кнопки запуска,блок питания не запускается,вчера отключил системник,а сегодня не работает.....посоветуйте,что может быть. |
m.ix
Master Mixa
первая ступень не отработала  |
MOLNIYA380
подскажите!!! |
makeym
MOLNIYA380, а сам как думаеш с чего начать? б.п. подкинуть!  |
MOLNIYA380
грешу на бп......но там стоит бп у него на корпусе разъёмы ,а от них уже жгуты на железо идут.......
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 22:20
придётся жгуты все менять,что бы бп другой пробовать.... |
makeym
MOLNIYA380, (но там стоит бп у него на корпусе разъёмы ,а от них уже жгуты на железо идут.) ну и??? похоже тебе лучше в сервис?  |
MOLNIYA380
| ....................................ладно.разберусь.....спасибо. |
makeym
MOLNIYA380, да ладно...оцепи все кобеля от материнки,жескова диска ну и чё у тебя там подключено и на их место подключи от другова блока-делов то!! (.но там стоит бп у него на корпусе разъёмы ,а от них уже жгуты на железо идут...)-а вот это не важно!  |
m.ix
Master Mixa
Всё нужно отключить при новом БП
После того как сбросишь с 10 этажа все настройки BIOS
Включаешь и выклюаешь свой комп а между этим по очереди подцепляешь проц память и видяшу |
MOLNIYA380
понял.....благодарю!!!  |
m.ix
Master Mixa
| внимательно мамку каждый раз слушаем |
MOLNIYA380
понял. |
