не запускается системник.Решено. | |
| MOLNIYA380 22/04/2010 20:58 |
при нажатии кнопки запуска,блок питания не запускается,вчера отключил системник,а сегодня не работает.....посоветуйте,что может быть. |
| m.ix 22/04/2010 21:02 |
первая ступень не отработала ![]() |
| MOLNIYA380 22/04/2010 21:10 |
подскажите!!! |
| makeym 22/04/2010 21:13 |
MOLNIYA380, а сам как думаеш с чего начать? б.п. подкинуть! ![]() |
| MOLNIYA380 22/04/2010 21:16 |
грешу на бп......но там стоит бп у него на корпусе разъёмы ,а от них уже жгуты на железо идут.......
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 22:20 придётся жгуты все менять,что бы бп другой пробовать.... |
| makeym 22/04/2010 21:21 |
MOLNIYA380, (но там стоит бп у него на корпусе разъёмы ,а от них уже жгуты на железо идут.) ну и??? похоже тебе лучше в сервис? ![]() |
| MOLNIYA380 22/04/2010 21:23 |
....................................ладно.разберусь.....спасибо. |
| makeym 22/04/2010 21:29 |
MOLNIYA380, да ладно...оцепи все кобеля от материнки,жескова диска ну и чё у тебя там подключено и на их место подключи от другова блока-делов то!! (.но там стоит бп у него на корпусе разъёмы ,а от них уже жгуты на железо идут...)-а вот это не важно! ![]() |
| m.ix 22/04/2010 21:33 |
Всё нужно отключить при новом БП
После того как сбросишь с 10 этажа все настройки BIOS Включаешь и выклюаешь свой комп а между этим по очереди подцепляешь проц память и видяшу |
| MOLNIYA380 22/04/2010 21:36 |
понял.....благодарю!!! ![]() |
| m.ix 22/04/2010 21:51 |
внимательно мамку каждый раз слушаем |
| MOLNIYA380 22/04/2010 21:53 |
понял. |
