baradaa
Доброе время суток. Принесли мне Phantom GTX 580 1.5 GB с артефактоми в виде белых полосок как в этой статье... [url]http://www.rom.by/forum/GTX580_artefаkty[/url] Проверил питание гп и рама оно в норме и решил погреть на ИК (верх+низ)память,карта включилась без артефактов. Поставил СО и запустил,дрова поставились без проблем, GPU-Z определил все верно .Но есть проблема карта в 2 д работает нормально,нагрев где то 40-45 градусов,но при переходе в 3д за 5-7 секунд 100! и срабатывает зашита,система ребутится и так по новой стартует, побывал ставить турбину на 100% тоже эффекта ноль.Если юзать в 2д работает стабильно несколько часов. Примерно такое же видел на G92 и G200 там помогало смена кондеров и замена термоинтерфейса под тепло распределителем .Поменял все полимерные кондеры и сменил пасту под тепло распределителем, ситуация не поменялась 5-7 секунд и 100 градусов...Побывал на ощуп так и есть становится резко очень горячим.... Проверил напряжения на гпу ~ 1V и ~ 1.5 на памяти. Пробовал прошить биос с techpowerup.com делу не помогло. Кто что может посоветовать... Тест делал на win 7 Бп брал 500 и 850 CHIEFTEC
и на двух разных матерях. |
Сергей Шмелев
ну то что память отвалилась это понятно , а GPU не нужно реболить ?
В той теме на ромбае все читал ? |
baradaa
| Тему читал всю,трафарета такого пока нет... К тому же очень сомневаюсь что поможет реболл исходя из темы ну всё же там и замена не помогла...Я не думаю что это тот же случай. |
Morlock
Грей чип до качения. скорее всего шота он не правильно сидит. А трафареты надо иметь, если лезешь в нормальные девайсы. Они стоят копейки. пин ту пин от GF100.
А термопаста какая используется? Не бомжацкая ли КПТ8?
Помню одному мастеру за применение такого гавнища лицо бил.
| Цитата: | | Но есть проблема карта в 2 д работает нормально,нагрев где то 40-45 градусов |
Не настораживает то, что эта карта должна в простое иметь температуру ниже чем 40*С? А?
У меня 570 работает в простое при 35*С, под нагрузкой бывает и аж до 70 выползает (фурмарк, комбустер етс), но редко. |
Сергей Шмелев
Бывали подобные видяхи - простой прогрев частично помогал - в простых приложениях работала , в играх вылетала . Реболил - возврата не было .
При перегреве пятаки окисляются и простым нагревом не решается |
Morlock
| Сергей Шмелев писал: | Бывали подобные видяхи - простой прогрев частично помогал - в простых приложениях работала , в играх вылетала . Реболил - возврата не было .
Вот вот - я так недавно 275ю карту воскресил  |
baradaa
| Паста Noctua NT-H1,а трафарет закажу теперь,не знал про gf 100,спасибо.Но думаю что и на кпт для теста в 5 сек не был бы такой результат как у меня,насчет 40 градусов мне кажется на токай карте норма...Как я понял без ребола больше советов нет ? |
Morlock
| А какие ещё советы? Освятить, попа позвать? |
baradaa
| Всем спасибо,сдел ребол и проблема решилась как сказали выше.Температура в нагркзке теперь 70 градусов.Тему можно закрывать |
Morlock
| Молодец. Раз просишь закрыть - закрою! |
