HDD Fujitsu MPG3204AT-не определяется автодетектом.
Serg Sh
Сообщение #1 От 21/06/2005 08:19 цитата
Может кому пригодится . Зажигалкой прожарил Цирус Логик. Стал определяться, пишет читает ,но не знаю на долго ли?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 21/06/2005 18:41 цитата
Вымыть надобы ещё, тогда дольше проживёт улыбка
http://project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu3.htm
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 22/06/2005 03:59 цитата
такого я ещё не видел классно! классно! классно!
но многое читал.
технология очень забавна-и ИНТЕРЕСНА.
Денис
Денис
Сообщение #4 От 23/06/2005 22:45 цитата
А у меня HA13627. Менял ее. Теперь радиаторчик на нее привернул и винтилятор поставил. Почти год работает. Еще один такой же лежит.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #5 От 25/06/2005 09:37 цитата
По винтам Fujitsu эта тема оччень скурпулезно разжевывалась на форумах винтокопателей улыбка
OlegБ
OlegБ
Сообщение #6 От 25/06/2005 21:50 цитата
Ультразвуковая ванночка хорошо помогает с ацетоном.
А я жарю на тостере классно!
Лучше любого фена и сразу по 2-3 цирроза можно смех
Денис
Денис
Сообщение #7 От 26/06/2005 11:27 цитата
OlegБ, а жаришь-то какую микруху?
OlegБ
OlegБ
Сообщение #8 От 26/06/2005 21:40 цитата
Ну в зависимости от серии - самый большой - это Циррус Логик и есть, а еще крутилка Хашка - тоже надо - это на MPG.
MPF: CL средних размеров в хвостовой части у шлейфа. Главное флэшки защитить и не более 2 минут после разогрева.
Если пытается отстрелиться - пачкой сигарет торможу. Одно НО - теперь он у меня сам не отрубается - видно термобиму спалил улыбка Зато классная паяльная станция получилась и Видюхи пользую классно!
Zenkaman
Сообщение #9 От 12/08/2005 22:46 цитата
У меня такой глюк с HDD Fujitsu MPG3204AT не определяется автодетектом. Помегите его починить, а то стоит пылится в углу, обидно
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 13/08/2005 03:37 цитата
придётся для начала
1 просто подключить. предварительно проверив контакты IDE, POWER
2 с помощью типа PM 8 иль акрониса проверить, можно попробовать MHDD-восстановить
3 поднять все квадратные особенно большие микрушки, вычистить и запаять на место
главное что б он ни когода и негде не падал
Alex_Vol
Сообщение #11 От 19/08/2005 16:30 цитата
Zenkaman писал:
Что либо уже сделано самим? Например, нужно сначала почитать вот это
http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22
и это
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:19775-93
и потом просить помощи поконкретнее, с описанием, что не получилось
Slayer
Slayer
Сообщение #12 От 26/08/2005 08:39 цитата
Для Фуджиков (ТОЛЬКО MPG-серия!) есть неплохая утилитка для восстановления служебки.
Винт полностью вы конечно не восстановите, но данные с него сольете. Он даже поработает! ...только вот сколько?
Если его использовать для переноса инфы - это нормально. Но долго держать его включенным не надо (снова слетит служебка и придется запускать эту утилитку подмигивание ).
...вставте дискетку и запустите утилитку
...отключите все IDE девайсы
...подключите винт - Фуджик (мастером)
...включаем, грузимся с этой дискетки и следуем указаниям...
  RecoveryToolV202A.rar  1.25 МБ  Скачано: 968 раз(а)
