HDD Fujitsu MPG3204AT-не определяется автодетектом. | |||
| Serg Sh 21/06/2005 08:19 |
Может кому пригодится . Зажигалкой прожарил Цирус Логик. Стал определяться, пишет читает ,но не знаю на долго ли? |
| Mikkey 21/06/2005 18:41 |
Вымыть надобы ещё, тогда дольше проживёт
http://project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu3.htm |
| m.ix 22/06/2005 03:59 |
такого я ещё не видел
но многое читал. технология очень забавна-и ИНТЕРЕСНА. |
| Денис 23/06/2005 22:45 |
А у меня HA13627. Менял ее. Теперь радиаторчик на нее привернул и винтилятор поставил. Почти год работает. Еще один такой же лежит. |
| Ярослав 25/06/2005 09:37 |
По винтам Fujitsu эта тема оччень скурпулезно разжевывалась на форумах винтокопателей ![]() |
| OlegБ 25/06/2005 21:50 |
Ультразвуковая ванночка хорошо помогает с ацетоном.
А я жарю на тостере
Лучше любого фена и сразу по 2-3 цирроза можно ![]() |
| Денис 26/06/2005 11:27 |
OlegБ, а жаришь-то какую микруху? |
| OlegБ 26/06/2005 21:40 |
Ну в зависимости от серии - самый большой - это Циррус Логик и есть, а еще крутилка Хашка - тоже надо - это на MPG.
MPF: CL средних размеров в хвостовой части у шлейфа. Главное флэшки защитить и не более 2 минут после разогрева. Если пытается отстрелиться - пачкой сигарет торможу. Одно НО - теперь он у меня сам не отрубается - видно термобиму спалил Зато классная паяльная станция получилась и Видюхи пользую ![]() |
| Zenkaman 12/08/2005 22:46 |
У меня такой глюк с HDD Fujitsu MPG3204AT не определяется автодетектом. Помегите его починить, а то стоит пылится в углу, обидно |
| m.ix 13/08/2005 03:37 |
придётся для начала
1 просто подключить. предварительно проверив контакты IDE, POWER 2 с помощью типа PM 8 иль акрониса проверить, можно попробовать MHDD-восстановить 3 поднять все квадратные особенно большие микрушки, вычистить и запаять на место главное что б он ни когода и негде не падал |
| Alex_Vol 19/08/2005 16:30 |
Что либо уже сделано самим? Например, нужно сначала почитать вот это http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22 и это http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:19775-93 и потом просить помощи поконкретнее, с описанием, что не получилось |
| Slayer 26/08/2005 08:39 |
Для Фуджиков (ТОЛЬКО MPG-серия!) есть неплохая утилитка для восстановления служебки.
Винт полностью вы конечно не восстановите, но данные с него сольете. Он даже поработает! ...только вот сколько? Если его использовать для переноса инфы - это нормально. Но долго держать его включенным не надо (снова слетит служебка и придется запускать эту утилитку ).
...вставте дискетку и запустите утилитку ...отключите все IDE девайсы ...подключите винт - Фуджик (мастером) ...включаем, грузимся с этой дискетки и следуем указаниям... |
