pirania
| Здравствуйте, уважаемые. Имеем ремонтировавшийся ранее AC Adapter PPP009H на 18,5В и 65Вт для питания ноутбука "Hulett Paccard" с центральным электродом в виде иглы. Полярность данной иглы отрицательная- минус 19В, что для центрального электрода нам непривычно и внушает опасения. Правильна ли полярность? |
южный
Коммунист
| Да посмотри то на корпусе надпись... |
TE
pirania
Полярности выходного напряжения на корпусе не указаны. Напряжение-то он выдает и нагрузку в виде здоровенного резистора держит, а в ноут "Хьюлетт с Паккардом" втыкать боязно, а то дым пойдет. Центральная игла отрицательна относительно внутренней втулки цилиндра разъема. Внешняя втулка цилиндра соединена с общим экраном выходного провода- вроде корпус, .
ТЕ, из указанной Вами темы- внешняя втулка (внешняя оплетка кабеля)- земля корпуса, внутренняя втулка- земля питания (она же внутренний экран)- как положительный контакт и центральная игла- отрицательный контакт. Я правильно понял? |
южный
Коммунист
| Вывод в виде иглы сделан для опознавания-запуска БП со стороны ноута. |
TE
| Внешняя - земля, внутренняя +18,5В. Центральный, см. схему, на ней он посередине. |
TE
| Если блок ремонтировался, то надо проверить не перепаивались ли выводы провода питания. Если +18,5 посажены на внешнюю втулку разъёма, то конечно, напряжение на центральном штырьке будет отрицательно, но относительно земли положительно. |
pirania
| Нет, ничего не перепаивали. Другой сотрудник подтверждает, что центральный проводник- тот, что игла- подходил к -18,5В. А Ноутбук HP Compag 6730 включается при полярности адаптера: внешняя втулка- минус 18,5, внутренняя втулка плюс 18,5В и центральная игла +18,5В. Проверено с другим адаптером. Может, этих адаптеров несколько разновидностей по выходной разводке. В общем, ну его. |
