проблема при использование ОЗУ > 512MB на MB Intel 925XEC
Абдыгаппар
Абдыгаппар
Сообщение #1 От 27/10/2007 01:38 цитата
На материнскую плату Intel 925XECV2 установил 2-е планки памяти Kingston 533Mhz в
канал 'A' по 512MB каждая.
В BIOSе вижу 1ГБ. При загрузке OS после входа в систему начинаются
глюки: резидентные программы не загружаются, приложения не
выполняются... Далее пробовал: убрал одну планку памяти - все
работает как часы.
Работаю под управлением Window2000Server. Ребята, если знаете в чем
проблема, помогите.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/10/2007 01:55 цитата
А ту на эту сменить.
не пойму в чем дело ???
Абдыгаппар,
В теме полность всё опиши и железо.
Iwan
Iwan
Сообщение #3 От 27/10/2007 14:57 цитата
Абдыгаппар, Судя по твоим словам, ты использовал планки не в двух канальном режиме,
Абдыгаппар, писал:
" установил 2-е планки памяти Kingston 533Mhz в канал 'A' по 512MB каждая."
в противном случае расстановка " A+B" в первые банки, возможно в этом и есть глюк, проведи серию экспериментов с вариантами установки планок на мамку...
Абдыгаппар
Абдыгаппар
Сообщение #4 От 27/10/2007 20:12 цитата
Iwan, я ставил планки памяти и Dual-Channel и Single-Channel
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 От 31/10/2007 07:43 цитата
Iwan, У нас тож такая ж трабла.. вот только выясняем - со всеми ли производителями памятей так работает.. жопа какая то ( видать интел все ж где то подгадил.. отпишусь потом )
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 31/10/2007 12:37 цитата
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d925xecv2/cv2_compat.htm
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d925xecv2/sb/CS-026979.htm
Абдыгаппар
Абдыгаппар
Сообщение #7 От 31/10/2007 21:09 цитата
Я разобрался дело было так
я себе ставил Винду потом дрова (звук,LAN,chipset,RAID)
ну и Service Pack 4
потом я ставлю антивирус Symantec Corporate 10.1
с обновлениями за этот месяц
и начинается ОШИБКА за ошибкой "хоть бейся головой о стену"!!!
на XP все работает как швейцарские часы
все дело было в антивирусе
это он вызывал какие то сбои системы и она ссылалась на оперативку
удалил антивирус, И всё работает классно! улыбка на 1024MB ОЗУ
ControlFreak
Сообщение #8 От 06/11/2007 20:36 цитата
ну ты в биосе ещё выключи NX бит у проца (так называемый аппаратный анитивирус) и кучу проблем программных решиш.
