Отключение монитора
звезда
Нервомотатель
Сообщение #1 От 21/02/2011 11:01 цитата
При запуске компа монитор загорается
появляется надпись Енерго збережение
и монитор отключается
Что за причина рёв в три ручья
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 21/02/2011 11:10 цитата
звезда, батарейки кончились.
Каков вопрос - таков и ответ.
Я модератор не этого раздела, но где находятся его Правила - знаю. Вот тут. Тем более, букофф там немного - и ты осилишь.
звезда
Нервомотатель
Сообщение #3 От 21/02/2011 11:15 цитата
Я в системнике не вижу названия чтоб его описовать
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 21/02/2011 11:20 цитата
звезда, не надо быть СПЛА (Семи Пядей во Лбу Академиком) электроники, чтобы понять, что название материнки здесь не первая ступень.
Что на батарейках?
Что в настройках электропитания и энергосбережения?
Если это декстоп (раз речь идёт о системнике), какого хрена в настройках задан ноутбук?
И т.д.
звезда
Нервомотатель
Сообщение #5 От 21/02/2011 11:28 цитата
Извини я не знаю вкакой раздел задавать вопрос
Подскажи пожалуйста
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 21/02/2011 11:32 цитата
В этот, в этот... Только ща модераторы раздела придут и всё скинут в Корзину. И правильно. В первом же посте надо полностью излагать суть проблемы - вместе с замерами, настройками, что уже пытался сделать и чем это закончилось. Это мне сейчас заняться нехреном, и я из тебя по крохам выдавливаю инфу ПЕРВОЙ важности. А было б чем заняться - максимум смайлик бы прилепил...
звезда
Нервомотатель
Сообщение #7 От 21/02/2011 11:37 цитата
Но ответь можек блок питание вылитеть я буду там искать ?
TE
Сообщение #8 От 21/02/2011 12:09 цитата
блок питание можек вылитеть, поищи.
maximvb
Сообщение #9 От 21/02/2011 13:38 цитата
звезда,
1.Речь о компьютере или ноутбуке?
2. Какие нить лампочки загораются на компьютере, когда включаешь; начинают ли шуметь/крутиться вентиляторы?
3. Пищит ли компьютер после включения? Как пищит?
4. Все кабели и провода подключены, ничего не отвалилось и не вылезло?
звезда
Нервомотатель
Сообщение #10 От 21/02/2011 19:21 цитата
Обычный компьютер с монитором
Загорается синяя лампочка на системнике писк есть но слабый , шумит вентиляторы крутятся
Вскрывал БП вздутых литов нет
Вытаскывал оперативку и привод дисков тоже самое
Монитор тоже проверял рабочий
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 21/02/2011 20:06 цитата
звезда, В таких случаях, (а это правило ремонта), первым делом подкидывается новый, заведомо исправный БП. Подкинь, а там видно будет. И желательны замеры напряжеметров.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 21:09
Пока этого не сделаешь-дальнейшие обсуждения бесполезны.
зы. И тему согласно правилам оформи, как тебе Рома советовал. А то ее точно снесут.....
vladcoxa
Сообщение #12 От 21/02/2011 20:22 цитата
звезда писал:
А за это время успеешь зайти в BIOS
TE
Сообщение #13 От 21/02/2011 21:28 цитата
vladcoxa, у него не работает материнка или видеокарта, а ты в BIOS.
звезда
Нервомотатель
Сообщение #14 От 21/02/2011 23:12 цитата
Причину нашол вытащил оперативку еще раз и вставил в другой разьем и он заработал
назад ставлю не работает
вот почему так ?
makeym
makeym
Сообщение #15 От 21/02/2011 23:52 цитата
звезда, не важно - вставь где работает и успокойся! голливудская улыбка
kroz
kroz
Сообщение #16 От 22/02/2011 01:03 цитата
звезда
Нервомотатель
Сообщение #17 От 22/02/2011 14:27 цитата
Спасибо вам за помощь
южный
Коммунист
южный
Сообщение #18 От 22/02/2011 17:09 цитата
звезда, раскланяться и на выход.
