ИгорьG
Привет!
Подарили компьютер. Мать AsRock K7VT4A+, процессор Атлон 2800, видео GeForce5200FX, жесткий диск 8,4 G, ATA 5400. память DDR2 256Mb.
Была установлена 98 винда. Все было нормально, только один за день работы, монитор ушел в дежурный режим, и тишина, компьютер работает, все в роде как в норме, кроме монитора. Перезагрузил и все отлично пошло дальше. Играл в игры, все отлично. Поставил ХР на 2 раздел. С самого начала после загруки завис комп. клавиатура не отвечает. Перезагрузил, минуты 2 проработал и таже история. Перезагрузил, все нормально, проработал 20 минут. Выключил, через час включаю, на самом старте завис, даже не дойдя до рабочего стола. перегрузил, биос установил в дефаулт, дошел до рабоченго стола, опять завис.
какие идеи? у меня пока никаких. Может ли быть что-то аппаратное? Или похоже на системное? |
m.ix
Master Mixa
Система с нуля установлена?
Дрова на видяху подбирались?
Видяху пробовал подставлять?
Пробовал вывести dxdiag?
Систему пробовал вычистить и просканировать?
Пробовал поработать немного на UBUNTU, InFRA CD - с CD OS
Пробовал по отдельности дэвайсы отключать и перезагружать комп?
Пробовал заменить батарейку на BIOS?
Пробовал подкидывать другой БП?
Посмотрел внешний вид литов на мамке? |
rockin
Администрация, откройте уже софтовый раздел!
Ситуация же эта очень похожа (да что там похожа - один-в-один) с последним предположением m.ix. Еще могу лишь добавить то, что подобный "эффект" возникается, когда сохнут литы на видеокарте. |
ИгорьG
| Система установлена с нуля, на видяху попробую поставить стандартный драйвер. пробовал только дивайсы отключать, оставил только видеокарту, винчестер и память. Потом отпишусь. |
m.ix
Master Mixa
| rockin писал: | | Администрация, откройте уже софтовый раздел! |
А что тут этого мало? http://monitor.espec.ws/section13/
| ИгорьG писал: | | на видяху попробую поставить стандартный драйвер | нужно дрова подбирать!
Сначала на мамку ставятся дрова а после на видяху, но для данной серии 5200 именно нужно подбирать дрова. |
ИгорьG
Похоже точно драйвера на видяху надо подбирать. Теперь вопрос как это сделать, винда сразу стовит свой виндовский драйвер. И сменить его почему то не получается. я его деинсталирую, все работает, выключаю, включаю, не тсартует, виснет с черным экраном до рабочего стола. Перезагружаю, выбираю последнюю рабочую конфигурацию, все работает.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 00:24
все, спасибо разобрался, теперь буду подбирать драйвера. |
neo831
| Чипсет виашный виду в полный рост. А это значит что СНАЧАЛА до того как думать о дровах на видеокарту перво-наперво ставятся дрова на чипсет VIA 4in1. И это обязательное условие, иначе гребем глюки по полной... |
ИгорьG
Люди добрые помогите.
Выяснилось, что не в драйверах на видео дело. пока докапался до сути, 5 драйверов перепробовал, естественно до этого установил VIA 4in1. после загрузки драйвера на видео, виснет система при загрузке и что хочешь делай. оказалось видеокарта и встроенный интернетадаптер автоматически ставят себе IRQ11. Загружаю защитный режим все работает. Выключаю интернетадаптер в биосе в нормальном режиме тоже все работает. Как их подружить? Можно ли в защитном режиме принудительно IRQ изменить? И как это сделать? |
Slayer
| в свойствах устройства смотри.... там где "диспетчер устройств"...вкладка "ресурсы" |
ИгорьG
| там я как раз и вижу одинаковые параметры IRQ11, но в защитном режиме в этой вкладке они не изменяются. В нормальном режиме сделать этого не могу, так как с включенным адаптером и видеокартой. система виснет. Где-то в защитном режиме можно это сделать? |
Slayer
| а пробовал зайти в режиме VGA? ...вроде третий пункт от защищенного... |
ИгорьG
| нет, не пробовал. попробую, отпишусь. |
m.ix
Master Mixa
| ИгорьG писал: | | оказалось видеокарта и встроенный интернетадаптер автоматически ставят себе IRQ11. | Что за юмор????
В BIOS нужно отключать интегрированную и выставить приоритет работы видяхи с onboard или AGP-e-PCI |
ИгорьG
точно, сейчас посмотрел, есть интегрированный видеоадаптер. Извиняюсь, я его не углядел. Посмотрю, есть ли в биосе возможность его выключить. потом отпишусь. но странно, отключаю интернетадаптер все работает.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 22:54
запутали вы меня. сейчас еще раз посмотрел, нет на этой карте интегрированного видео. Поэтому все правильно, это не юмор, выставляют себе одинаковые приоритеты. отключил я в биосе интернетадаптер, поставил PCI интернетадаптер, все чудненько. Но хочется встроенный чтобы работал.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 23:41
кстати, в VGA режиме тоже нельзя изменять IRQ, сейчас попробую в нормальном режиме при выключенном интернетадаптере присвоить видеокарте другой IRQ а затем подключить встроенный интернетадаптер. отпишусь |
ИгорьG
| В нормальном режиме тоже не могу изменить прерывания. Подскажите, как их активировать? |
m.ix
Master Mixa
| ИгорьG писал: | | так как с включенным адаптером и видеокартой | Это одно и тоже.| ИгорьG писал: | | оказалось видеокарта и встроенный интернетадаптер |
| ИгорьG писал: | | еще раз посмотрел, нет на этой карте интегрированного видео | Прочёл что интегрированная видяха. |
m.ix
Master Mixa
| ИгорьG писал: | | как раз и вижу одинаковые параметры IRQ11, |
ИгорьG, Я то самое главное забыл.
Ирок то мало на всю систему!
Их всего 16 IRQ 0- IRQ 15 (Прерывание)
В системе ещё есть порты их всего 65536 1-65535
Таку же имеются и другие ресурсы, это выделенная область памяти.
Так что придётся в ручную подбирать порты и ресурсы в памяти.
При этом в диспетчере устройств рисуется значёк и пишется что конфликт PNP устройств и только тогда стоит менять-подбирать ресурсы.
В современных мамках такие конфликты ооочень редки, так что вариант один подбирать версии дров.
Что для этого нужно
1 Удалить из системы и риестра старые дрова.
2 Установить Соответствующий Детонатор - Дрова.| ИгорьG писал: | | GeForce5200FX, | Нужно именно подбирать, те дрова которые были выпущены ещё года 3-4 тому назад.
| neo831 писал: | | ставятся дрова на чипсет VIA 4in1 | Это так же имеется в виду, что данные дрова так же нужно ставить старенькие, если память не изменяет то лучше до 4.47 версии ставить.
У меня такая же ранее была проблема VIA chipset и NV 5600FX видяха.
Правда иного характера, дрова нормально не ставились - но ничего не висело.
У моего знакомого такая же проблема была как у тебя с 5200, ставились дрова заходили в dxdiag и загоняли 3D тест - система могла подвиснуть на начальном этапе проверки dxdiag так и в 3D тесте.
В этих обоих случаях виной были дрова - подбирались. подбирались из тех версих когда были выпущены эти видяхи.
Возможно что 10-20 видеодров придётся подбирать. |
ИгорьG
| Подбирать в ручную не получается. Не могу изменить прерывания. Да и система подвисает. хотя с прерываниями порядок. Еще заметил сильно греется видеокарта, может это и есть причина зависаний. Завтра куплю другую видеокарту и посмотрим как оно будет. |
ИгорьG
купил сегодня Гигабит GF5200. Компьютер включился. экран остался черным, тоесть монитор не отреогировал. Сдал карту обратно, хотя в магазине карту проверили, работает. Может биос ее не распознал? она сделана на чипсете n52. в понедельник попробую другую. И вообще хотел радион, а она не подходит к моей матери, только nvidia. Хотел сюда фото добавить, как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 19:13
вот получилось вставить фото
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 19:14
точнее не получилось  |
m.ix
Master Mixa
| ИгорьG писал: | | купил сегодня Гигабит GF5200 | Ещё раз напомню.
Нужно подбирать дрова.
Это так называемый эффект конфликт устройств.| ИгорьG писал: | купил сегодня Гигабит GF5200. Компьютер включился. экран остался черным, тоесть монитор не отреогировал. Сдал карту обратно, хотя в магазине карту проверили, работает. Может биос ее не распознал? она сделана на чипсете n52. в понедельник попробую другую. И вообще хотел радион, а она не подходит к моей матери, только nvidia. Хотел сюда фото добавить, как это сделать?
1 фотку сожми
2 зааорхивируй
3 нажми пердосмотр
4 укажи путь к файлу
5 отправить.
| ИгорьG писал: | | Компьютер включился. экран остался черным | А как момент прохождения POST ?
