g.gennadiy
Нажимаем пуск, вентиляторы вращаются. Напряжения АТХ в норме, визуально, элементы в норме, ощутимых перегревов, северный 40-45 градусов южник, комнатной температуры, ?? Мама отправилась в страну вечной охоты? аль как?  |
Morlock
| Слишком мало данных. Принять ислам маме никогда не поздно, но может там тупо память дуркует. |
g.gennadiy
Память, ОП, 2 гига, ставил новую, "муха не сидела", пика нет, значит и "пост" по нулям. ПЗУ 25L160SE. 2шт. Дашит, проверить наличие питания на ПЗУ????????
ДОБАВЛЕНО 14/07/2014 12:38
Неплохо бы, карту напряжений на эту "маму" на 41 CL у меня гдето была, но там 775, сдесь АМ3 значит и схемы питания соот другие. Хотя, попробвать проверить, стоит  |
Morlock
Я вам так скажу: при дохлом чипсете/СМ/ЮМ даже если будут все штатные напряжения, всё равно не будет работать. Так что это не показатель. Нужно анализировать.
Если пика нет, то значит висит на каком-то посте. Если вообще висит. Посткарта весьма помогает в таких делах, для первичного анализа.
Питание ПЗУ можно померять на 8й ножке микросхемы 25L160SE. Оно там появляется только после включения матери (закрутились кулера).
Батарейка питает лишь крохотную часть в ЮМ и к питанию ПЗУ не имеет никакого отношения. Это если чо.  |
