Помогите определить микросхему в матплате ASUS P5PE-VM
andrei007
Сообщение #1 От 04/11/2013 15:23 цитата
Помогите определить микросхему в матплате ASUS P5PE-VM rev 1.02G
Расположена между BIOS и разъёмами звуковухи.
На фотографии выделил, а разобрать маркировку не могу
плата02
 Размер файла:  212.1 КБ
 Просмотрено:  467 раз(а)
QZQZ
QZQZ
Сообщение #2 От 04/11/2013 19:46 цитата
Воспользуйся например лупой
andrei007
Сообщение #3 От 05/11/2013 17:19 цитата
плата досталась без микрухи,а фото нашёл в интернете
TE
Сообщение #4 От 05/11/2013 21:28 цитата
Так сделайте своё нормальное фото, а не можете, отслеживайте дорожки. Что может быть возле LAN? Или 24С08, или 93C46, или 78L05.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 05/11/2013 21:43 цитата
24 по дорожкам не подходит. Там могла быть 93С46 или например сборка мосфетов. Скорее всего там ничего и не было. На многих платах Asus нет микросхемы с МАС адресом, он прописан в BIOS. А место пустое есть.
На ромбае случай был описан. Один ремонтер зашил биос программатором, а что бы сеть заработала припаял "недостающую" прошитую микросхему.
andrei007
Сообщение #6 От 07/11/2013 18:39 цитата
Сделал фото платы.
При подключенном блоке питания показывает напряжения как на картинке.
При включении PS-ON напряжения возрастают до 3.25V, но светодиод на передней панели светится только при нажатии кнопки RESET.
Может есть у кого такая плата? Посмотрите плз, чтобы не гадать
 Размер файла:  926.1 КБ
 Просмотрено:  427 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 07/11/2013 18:48 цитата
spi (25ххх) по напряжениям
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 07/11/2013 18:53 цитата
Не было её там никогда. Правее деталей тоже нет и непохоже что они были. На первом фото есть микросхема есть и детали.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 07/11/2013 18:55 цитата
Lenchik писал:
скорее всего так и есть
только вот сопли видны, особенно на 8 ноге
cybe
cybe
Сообщение #10 От 07/11/2013 18:56 цитата
на память похоже, но почему-то в обмене на порядок занижены напруги
AXOTNIK
Сообщение #11 От 31/01/2014 21:43 цитата
У меня такая мамка лежит там стоит 24С08 . Попутный вопрос посмотри марку мс BIOS мне она досталась без нее
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 31/01/2014 22:25 цитата
AXOTNIK, берите любую 4мБит флешь, типа http://www.chipfind.ru/datasheet/amicc/a49lf040.htm
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 31/01/2014 23:42 цитата
Ну не совсем любую. В таком корпусе бывает два типа последовательной памяти FWH и LPC. Еще и с параллельным интерфейсом бывает. Обычно параллельная стоит на платах с чипзетом SIS.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 01/02/2014 00:48 цитата
Lenchik, по ссылке именно LPC, на что и намекалось:
gonzo писал:
AXOTNIK, берите любую 4мБит флешь, типа...
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 23:51
FWH редко встречал, в основном на чистых Интелах, да еще бывало и с приколом типа на 3мБит.
STING
STING
Сообщение #15 От 02/02/2014 13:49 цитата
У меня эта мать на руках и BIOS на ней стоит SST 49LF004B Дамп выбирай любой
AXOTNIK
Сообщение #16 От 02/02/2014 16:50 цитата
Спасибо буду пробовать.
