Решено. Проблема флэшка----комп, взаимопонимание.
Хороший
Хороший
Сообщение #1 От 11/07/2010 13:07 цитата
Собственно вставляю флэшку одну, комп видит но просмотреть содержимое не даёт: пишет в окне, что её нет. Перегружаю вместе с ней..... всё ОК, хотя раньше он её читал, вытаскиваю, вставляю другую флзшку, таже песня, подключаю внещний HDD, но USB сзади- всё нормально.
Может кто что знает и поделится?[/b]
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 11/07/2010 14:08 цитата
Провода и контакты разъемов имеют сопротивление. Кондеры в БП высыхают. А устройства УСБ потребляют ток подмигивание
Хороший
Хороший
Сообщение #3 От 11/07/2010 14:29 цитата
gonzo писал:
Ну это уж слишком замешательство
Strike
Strike
Сообщение #4 От 11/07/2010 18:46 цитата
Хороший, gonzo, Информирует о том что внешний HDD не потребляет питание 5в с USB.
Взможно у тебя проблемы по USB питанию, где флешка потребляя просаживает его и "затыкается".
Это может быть проблема с бп, если USB питается от дежурки, или подгорел дроссель или предохранитель на плате, через который идет питание на USB разъемы.
Хороший
Хороший
Сообщение #5 От 12/07/2010 09:13 цитата
Сейчас подключил внешний Hdd, к передним USB с питанием от них же, другой HDD сигейт, и видит комп и читает, отключил и подключил опять флэшку и ЧИТАЕТ(!!!), ну не знаю....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 12/07/2010 10:17 цитата
ZIV
Требуют дополнительного питания.
А они не имеют проводов и разъёмов в отличии от передних.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #7 От 12/07/2010 11:22 цитата
Хороший писал:
Возможно проблема в винд. драйвере,
был похожий комп на NForce2
он флешку запоминал как включоную и все.
помогало либо перезагруз либо в диспетч.устройств
хаб-хост усб отключаеш-включаеш работает.
помог снос системы. так переустановка драйверов не помогала.
makeym
makeym
Сообщение #8 От 12/07/2010 11:35 цитата
у меня - тоже переустановка системы решила аналогичную проблему(тока ещё-был глюк - некоторые флешки ваще отказовалась-видеть)
Хороший
Хороший
Сообщение #9 От 12/07/2010 11:40 цитата
m.ix писал:
ZIV
Именно с ЭТИМ я хорошо познакомился раньше. См. выше.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #10 От 12/07/2010 11:52 цитата
Хороший, вот пригодиться:
  AutoRunCleaner.sfx.rar  480.55 КБ  Скачано: 477 раз(а)
  Flash Autorun Kill.rar  382.79 КБ  Скачано: 443 раз(а)
Хороший
Хороший
Сообщение #11 От 12/07/2010 19:10 цитата
разЯРЕННЫЙ писал:
Спасибо, оставлю посмотрим.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #12 От 12/07/2010 19:22 цитата
Хороший, вот новая версия AutoRunCleaner. могет ругаться на горячие клавише в начале, советую что нить прописать.
  AutoRunCleaner.sfx.rar  545.09 КБ  Скачано: 471 раз(а)
