Odisee
Это не по правилам форума (прошу прощения у модератора), но спрошу еще здесь (я спрашивал уже тут http://monitor.espec.ws/section34/topic144178.html но там пока тишина).
Видюха NVIDIA GeForce4 460 Go
Вот такая картина на экране. В каком направлении копать? Может кто сталкивался.
gonzo
Винтокрут
1. ноут?
2. а что в графике кажет? |
Odisee
1) Ноут.
2) В графике - незнаю, тело еще едет ко мне. Готовлюсь, так сказать. |
gonzo
Винтокрут
| Или видеоБИОС (надо обновить), или, скорее, шлейф на матрицу, пропал разряд. имхо. |
Odisee
Матрица знакогенерацией не занимается, насколько мне известно. Если б шлейф то пропадали бы столбцы пикселей или рвало бы изображение ИМХО.
Важное замечание: поступила информация что на внешнем мониторе тоже самое - т.е.
матрица тут ни при чем.
Тут похоже толи видеопамять, толи прошивка самой видюхи.
Какие еще варианты могут быть кроме видеоБИОС обновить?
Хочу подготовиться - оценить возможность ремонта. |
gonzo
Винтокрут
| Odisee писал: |
Тут похоже толи видеопамять, толи прошивка самой видюхи. |
Знакогенератор в видеоБИОСе, ессно. Перешейте его, если получится, и посмотрите мелочевку рядом, на вздутие, на обрыв, и т.п.
Видеопамять чаще сыпет разноцветные кубики в ДОСе, хотя...надо проверить. |
Odisee
| С этого и начнем, как только приедет тело. Остается найти прошивку NVIDIA GeForce4 460 Go ( ноут Toshiba Satellite 5205-S503) |
gonzo
Винтокрут
Успеха!  |
Dark Angel
Odisee
| Dark Angel, видеопамять, в данном случае (ноут Toshiba Satellite 5205-S503) , замене подлежит? |
Odisee
Тело прибыло.
При разборке, дефектов и следов особо грубого вмешательства не обнаружено. Зато обнаружено следующее:
Видюху грели, есть следы флюса. Видюшка без радиатора, что меня удивило. На первый взгляд по экрану полосы, и все очень похоже на то что видюшка отваливается.
Поджал видюшку, прилепил на временный радиатор. Изображение стало нормальным, но при запуске спонтанно виснет или выключается.
Довольно сильно греется процессор, возникло продозрение что он тоже припаленый. Ну и самое хреновое если отвалился/спекся мост. Радиатор на нем есть, греется он не сильно. |
Odisee
| Ребол моста осмеливался кто-то делать? |
Odisee
| Подскажите какие трафареты нужны для с.моста и видюхи? (i845mp) |
