Деффект видеокарты NVIDIA GeForce4 460 Go | |||
| Odisee 11/02/2010 12:51 |
Это не по правилам форума (прошу прощения у модератора), но спрошу еще здесь (я спрашивал уже тут http://monitor.espec.ws/section34/topic144178.html но там пока тишина).
Видюха NVIDIA GeForce4 460 Go Вот такая картина на экране. В каком направлении копать? Может кто сталкивался. |
| gonzo 11/02/2010 14:14 |
1. ноут?
2. а что в графике кажет? |
| Odisee 11/02/2010 14:33 |
1) Ноут.
2) В графике - незнаю, тело еще едет ко мне. Готовлюсь, так сказать. |
| gonzo 11/02/2010 15:03 |
Или видеоБИОС (надо обновить), или, скорее, шлейф на матрицу, пропал разряд. имхо. |
| Odisee 11/02/2010 15:15 |
Матрица знакогенерацией не занимается, насколько мне известно. Если б шлейф то пропадали бы столбцы пикселей или рвало бы изображение ИМХО.
Важное замечание: поступила информация что на внешнем мониторе тоже самое - т.е. матрица тут ни при чем. Тут похоже толи видеопамять, толи прошивка самой видюхи. Какие еще варианты могут быть кроме видеоБИОС обновить? Хочу подготовиться - оценить возможность ремонта. |
| gonzo 11/02/2010 16:42 |
Знакогенератор в видеоБИОСе, ессно. Перешейте его, если получится, и посмотрите мелочевку рядом, на вздутие, на обрыв, и т.п. Видеопамять чаще сыпет разноцветные кубики в ДОСе, хотя...надо проверить. |
| Odisee 11/02/2010 16:48 |
С этого и начнем, как только приедет тело. Остается найти прошивку NVIDIA GeForce4 460 Go ( ноут Toshiba Satellite 5205-S503) |
| gonzo 11/02/2010 17:09 |
Успеха! ![]() |
| Dark Angel 11/02/2010 19:52 |
На видеопамять смахивает |
| Odisee 12/02/2010 10:27 |
Dark Angel, видеопамять, в данном случае (ноут Toshiba Satellite 5205-S503) , замене подлежит? |
| Odisee 17/02/2010 00:32 |
Тело прибыло.
При разборке, дефектов и следов особо грубого вмешательства не обнаружено. Зато обнаружено следующее: Видюху грели, есть следы флюса. Видюшка без радиатора, что меня удивило. На первый взгляд по экрану полосы, и все очень похоже на то что видюшка отваливается. Поджал видюшку, прилепил на временный радиатор. Изображение стало нормальным, но при запуске спонтанно виснет или выключается. Довольно сильно греется процессор, возникло продозрение что он тоже припаленый. Ну и самое хреновое если отвалился/спекся мост. Радиатор на нем есть, греется он не сильно. |
| Odisee 17/02/2010 12:39 |
Ребол моста осмеливался кто-то делать? |
| Odisee 18/02/2010 18:39 |
Подскажите какие трафареты нужны для с.моста и видюхи? (i845mp) |
