Замена видеокарты Toshiba Satellite 5205-S503 возможна?
На страницу 1, 2, 3  След.
Odisee
Odisee
Сообщение #1 от 08/02/2010 16:59 цитата
Подскажите кто знает, замена видюхи на Toshiba Satellite 5205-S503
возможна?
Благодарю всех за оперативный ответ.
ЗЫ: Думаю купить с деффектом видюхи, с помыслом починить.
Odisee
Odisee
Сообщение #2 от 08/02/2010 19:10 цитата
Вообще как там видюха реализована? Ремонтировать смысл есть?
Sergej
Sergej
Сообщение #3 от 09/02/2010 02:24 цитата
Odisee, если с пайкой BGA хорошо знаком, то почему бы и не взять?
Odisee
Odisee
Сообщение #4 от 09/02/2010 11:26 цитата
Если верить описанию там NVIDIA GeForce4 460 Go, найти тело для изъятия запчастей реально?
Я не знаю насколько она распространена.
Odisee
Odisee
Сообщение #5 от 10/02/2010 21:14 цитата
Вот, получил фото деффекта. Какие у уважаемых участников форума будут мысли по этому поводу?
dimazzzv
Парень из деревни
dimazzzv
Сообщение #6 от 12/02/2010 12:03 цитата
видео под замену
искать донора не стоит
проще новый поставить
dima644
Сообщение #7 от 14/02/2010 08:57 цитата
dimazzzv,
А основания есть у Вас для этого? Пока что флеху шить надо.
Кстати замена чипа ничего не даст, если проблема во флеше. Думать надо прежде чем давать советы.
Odisee
Odisee
Сообщение #8 от 14/02/2010 12:20 цитата
Скоро приедет ноут, посмотрим как там на видюхе флеш реализован. Естесственно что сначала буду пробовать перешить, а там уже будет видно.
Всем спасибо за советы, пока жду "доступ к телу".
Odisee
Odisee
Сообщение #9 от 17/02/2010 00:41 цитата
Приехал ноут. Визуально похоже на деффект видюшки (отвалилась), но после поджатия видеокарты изображение стало нормальным. В таком виде включил, запустил скандиск - на 10% проверки поверхности зависание с артефактами. Отключил удержанием PWR, включил - работает немного, потом либо зависает либо выключается. Довольно сильно греется проц. Мост теплый, видюха слегка теплая.
Попробую найти проц на подмену. Пока больше никаких мыслей.
Odisee
Odisee
Сообщение #10 от 18/02/2010 18:40 цитата
Готовлюсь к реболлу, буду учиться на нем, несчастном.
Подскажите какие трафареты нужны для с.моста и видюхи? (i845mp)
SBA
SBA
Сообщение #11 от 18/02/2010 23:05 цитата
Север без явной причины лучше не трогать...
Odisee
Odisee
Сообщение #12 от 19/02/2010 01:11 цитата
Опишу все сначала.
Исходные материалы: ноутбук б/у, куплен на аукционе за 125у.е.(дорого, но мне нравится модель)
Описание деффекта продавцом: пропадают столбцы в текстовом режиме, ось установить не удалось (как я понял позже из-за проблем с сидюком хотя продавец ссылался на неопытность).
Ноут приехал. Первое что я сделал - подключил к б.п. и завел его, TOSHIBA на экране и все вроде нормаль, начал грузиться ДОС, и вдруг пропали столбцы текста - как на фото, но работать продолжал. Я начал потихоньку деформировать корпус - определилось что если в определенном месте придавить - все становится нормально, обрадовался - прогрею, думаю, и все будет хорошо.
Начал разбирать, тут радость слегка уменьшилась, потому как увидел что видюшку уже, видимо, грели - были следы флюса. Еще удивило отсутствие радиатора на видюхе, причем похоже так спроэктировано. Греть пока не стал - сделал радиатор из листовой меди, им же и прижал чипок к плате (медяшку заизолировал).
Снял радиаторы с проца и севера - заменил пасту, собрал.
Включаю - все нормально, грузится ДОС, С:\... Обнаружил на винте дистибутив 98, запустил с него скандиск - все красиво, обрадовался, думаю буду тестить - запустил скан поверхности.... минут через 5-10 - бумс, завис с артефактами на экране. С этого момента начел вести себя вообще хреново - после перезагрузки изображение рвало, полосило и прочее, при этом ноут либо зависал, либо выключался. (при зависании - выключал удержанием кнопки PWR, т.е. система управления питанием и индикаторы при зависании продолжают работать, может это о чем говорит).
Все это происходило в один вечер, было уже поздно и я его отложил в сторону.
Вечером следующего дня - он вообще зависает при включении, даже ТОШИБА не пишет. Че делать дальше пока незнаю. Север греется по разному и проц тоже, видюшка почти холодная.
Вот... уж изините за лишние подробности.
dimazzzv
Парень из деревни
dimazzzv
Сообщение #13 от 19/02/2010 11:06 цитата
Odisee, полную маркировку видеочипа напиши (может поможем с чипом подмигивание )
Odisee
Odisee
Сообщение #14 от 19/02/2010 13:32 цитата
Вечером сделаю, спасибо за интерес к теме dimazzzv.
SBA
SBA
Сообщение #15 от 19/02/2010 14:31 цитата
А я бы с проверки видео памяти начал
dima644
Сообщение #16 от 19/02/2010 15:15 цитата
Odisee, Прислушайся к советам данным ранее.
И к советуSBA,
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2010
Или делай по "деревенски", не в обиду будь сказано dimazzzv,
dimazzzv
Парень из деревни
dimazzzv
Сообщение #17 от 19/02/2010 15:44 цитата
dima644, я не просто так написал подмигивание
У меня были такие аппараты именно с таким дефектом
Дай Бог, чтоб я был не прав - Odisee, сэкономит кучу времени и денег в этом случае
Умелец
Умелец
Сообщение #18 от 19/02/2010 22:27 цитата
Я бы еще раз видяшку прогрел. Ну и память заодним раз уж разберешь. Хотя за весь мой опыт раоты когда отпаивается память я видел только артефакты либо перемешивание цветов.
Odisee
Odisee
Сообщение #19 от 19/02/2010 23:24 цитата
Вот он, этот коварный тип.
GeForce4 460 Go
Q17278.1 0231A5
S
viskasёнок
Сообщение #20 от 20/02/2010 17:56 цитата
у меня Toshiba Satellite L300-110.... как мне можно улучшить видюху для архикада, 3D MAX и всяких таких прог..... заменяется ли она... или какие-то дрова качать нада для улучшения??????????))))))))))))))))))))
