Ноутбук HP - Нехватака питания порта концентратора USB
diablo
diablo
Сообщение #1 От 17/02/2008 11:19 цитата
ноутбук hp compaq nx5000.
При обнаружении usb устройства система выдает ошибку: Нехватака электропитания порта концентратора USB. Диспетчер устройств показывает что нет драйверов на контролер запоминающего устройства и сетевой контроллер. Я думаю что нужны драйвера на чипсет, но на сайте hp их нет.
В чем может быть проблема?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 17/02/2008 15:39 цитата
diablo, Попробуй поставить активный USB hab
diablo
diablo
Сообщение #3 От 17/02/2008 22:22 цитата
а что с этими usb-ишками? переустановка системы не поможет? может дело в драйверах?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 17/02/2008 22:25 цитата
diablo, Для некоторых устройст нужен большой ток.
И по этому
m.ix писал:
diablo
diablo
Сообщение #5 От 18/02/2008 06:04 цитата
m.ix, неужели обычной флешке или USB мышки нужен большой ток?
до некоторого времени, ведь все работало с теми же устройствами.
кстати, загрузился с WinPE, проблема та же, на мышки не горит диод, следовательно питания нет, значит все как я понял USB контроллер сдох. Осталось только приобрести этот самый USB hab.
Правильно я мыслю?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 18/02/2008 12:18 цитата
diablo, по +5В должны стоять предохранители, либо зеленые типа 1х1, 2х2, либо черные круглые, похожие на дроссели. Их надо прозвонить, в случае обрыва или плохого контакта (есть сопротивление) - заменить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 18/02/2008 13:52 цитата
diablo писал:
Вот этим точно не нужно.
gonzo писал:
Вот это может быть проблемой.
Но там тогда общий должен быть если все USB не работают.
Inffer
Сообщение #8 От 18/02/2008 20:32 цитата
У мня точно токая же неисправность, но еще и новую батарейку биоса за ночь высасывает до нуля, если без БП стоит выключенный. Сопротивление мерял- нормуль. Подскажите пожалуйста, в чем проблемма?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 18/02/2008 23:31 цитата
Inffer писал:
Это только смотреть всё около батарейки. И она ни как не связана с акком, хотя если защита пробита, тогда батарейка будет (грубо говоря дополнительной подпиткой для акка)
Inffer писал:
Сопротивление ноутбука воздушному потоку смех
diablo
diablo
Сообщение #10 От 19/02/2008 21:34 цитата
а у меня все решилось. взяли USB hub и все, все довольны.
Всем спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 19/02/2008 21:59 цитата
diablo, А как мышь?
Я имею если запустить DOS и посмотреть после запуска коммaнды mouse.com
diablo
diablo
Сообщение #12 От 21/02/2008 20:53 цитата
не пробовал, уже позно...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 21/02/2008 20:57 цитата
diablo, Что бук с клиентом уехал?
psk
Сообщение #14 От 01/03/2010 23:51 цитата
Я у себя 2 хаба последовательно включил в один USB в ноут, хаб в хаб. Главное чтобы оба с отдельным питанием были. Получилось 1к7. На первом даже винт переносной 2.5 работает. А так вообще подключено: На первый хаб 1.Винт 100Гб 2.5, 2.Внешний привод Асус, 3.Бесперебойник. На второй хаб 4.FDD, 5.Принтер, 6.Сканер, 7.Пока в резерве.
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=292823#292823
Пистимей Гадюкин
Пистимей Гадюкин
Сообщение #15 От 11/03/2010 22:38 цитата
самый простой и народный способ добавить мощи в порт это купить БП для зарядки устройств через разьем USB и один из шнуров внешнего сидюка воткнуть в него,он подпитает сидюк второй шнур сидюка воткнуть в бук,проверено в реале
western
western
Сообщение #16 От 17/03/2010 14:35 цитата
Решение проблемы самое простое ! В одном из устройств втавленых в УСБ что то где то коротит!!!
Случай :
Ноут АСЕр , однажды получил такое же сообщение НЕхватка питания и тд и тп , после гасла мышка ,разобрав и не обнаружив неисправноти ,прозвонил провод а он в обрыве , вскрыв оплетку провода увидел что провода надломились и коротили между собой,П осле небольшой операции над мышкой все идеально работает.
