Ноутбук HP - Нехватака питания порта концентратора USB | |||||
| diablo 17/02/2008 11:19 |
ноутбук hp compaq nx5000.
При обнаружении usb устройства система выдает ошибку: Нехватака электропитания порта концентратора USB. Диспетчер устройств показывает что нет драйверов на контролер запоминающего устройства и сетевой контроллер. Я думаю что нужны драйвера на чипсет, но на сайте hp их нет. В чем может быть проблема? |
| m.ix 17/02/2008 15:39 |
diablo, Попробуй поставить активный USB hab |
| diablo 17/02/2008 22:22 |
а что с этими usb-ишками? переустановка системы не поможет? может дело в драйверах? |
| m.ix 17/02/2008 22:25 |
diablo, Для некоторых устройст нужен большой ток.
И по этому
| diablo 18/02/2008 06:04 |
m.ix, неужели обычной флешке или USB мышки нужен большой ток?
до некоторого времени, ведь все работало с теми же устройствами. кстати, загрузился с WinPE, проблема та же, на мышки не горит диод, следовательно питания нет, значит все как я понял USB контроллер сдох. Осталось только приобрести этот самый USB hab. Правильно я мыслю? |
| gonzo 18/02/2008 12:18 |
diablo, по +5В должны стоять предохранители, либо зеленые типа 1х1, 2х2, либо черные круглые, похожие на дроссели. Их надо прозвонить, в случае обрыва или плохого контакта (есть сопротивление) - заменить. |
| m.ix 18/02/2008 13:52 |
Вот этим точно не нужно.
Вот это может быть проблемой. Но там тогда общий должен быть если все USB не работают. |
| Inffer 18/02/2008 20:32 |
У мня точно токая же неисправность, но еще и новую батарейку биоса за ночь высасывает до нуля, если без БП стоит выключенный. Сопротивление мерял- нормуль. Подскажите пожалуйста, в чем проблемма? |
| m.ix 18/02/2008 23:31 |
Это только смотреть всё около батарейки. И она ни как не связана с акком, хотя если защита пробита, тогда батарейка будет (грубо говоря дополнительной подпиткой для акка)
Сопротивление ноутбука воздушному потоку ![]() |
| diablo 19/02/2008 21:34 |
а у меня все решилось. взяли USB hub и все, все довольны.
Всем спасибо. |
| m.ix 19/02/2008 21:59 |
diablo, А как мышь?
Я имею если запустить DOS и посмотреть после запуска коммaнды mouse.com |
| diablo 21/02/2008 20:53 |
не пробовал, уже позно... |
| m.ix 21/02/2008 20:57 |
diablo, Что бук с клиентом уехал? |
| psk 01/03/2010 23:51 |
Я у себя 2 хаба последовательно включил в один USB в ноут, хаб в хаб. Главное чтобы оба с отдельным питанием были. Получилось 1к7. На первом даже винт переносной 2.5 работает. А так вообще подключено: На первый хаб 1.Винт 100Гб 2.5, 2.Внешний привод Асус, 3.Бесперебойник. На второй хаб 4.FDD, 5.Принтер, 6.Сканер, 7.Пока в резерве.
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=292823#292823 |
| Пистимей Гадюкин 11/03/2010 22:38 |
самый простой и народный способ добавить мощи в порт это купить БП для зарядки устройств через разьем USB и один из шнуров внешнего сидюка воткнуть в него,он подпитает сидюк второй шнур сидюка воткнуть в бук,проверено в реале |
| western 17/03/2010 14:35 |
Решение проблемы самое простое ! В одном из устройств втавленых в УСБ что то где то коротит!!!
Случай : Ноут АСЕр , однажды получил такое же сообщение НЕхватка питания и тд и тп , после гасла мышка ,разобрав и не обнаружив неисправноти ,прозвонил провод а он в обрыве , вскрыв оплетку провода увидел что провода надломились и коротили между собой,П осле небольшой операции над мышкой все идеально работает. |
