IgorA100
Добрый день.
Acer Aspire 5560G-433a4G32Mnkk
MODEL: MS2319 пр-во 2012/03/13
MB: F4901:1.1A/24V JE50 SB MB 10338-1M
Поступил в ремонт после перегрева и пару неизвестных рук. Есть подозрение что GPU прогревали феном
Зачем-то снимался чип БИОСа. Т.к. неизвестно что там было, решили на программаторе залить родную прошивку с офиц. сайта.
Было КЗ в GPU. После замены GPU (216-0809000) с питанием норма.
После нажатия кнопки включения раскручивается вентилятор, останавливается, через пару сек снова начинает крутиться. Проц, ГПУ, мост - греются. Без радиатора проц очень быстро разогревается (2-3сек).
Осциллографом видны сигналы обмена на чипе БИОС.
Выключается долгим нажатием кнопки питания.
Пост карта останавливается на 20 коде. Мост пробовали греть на станции (от безысходности) - результата нет, экран черный. |
greg4357864
Пост код 20 для AWARD BIOS-Initialize Slot 0 (Sustem Board)
для Phoenix4.0/Tandy3000 -Test DRAM refresh |
IgorA100
Скорее всего БИОС Phoenix (как точно понять - я х.з.)
Память 100% рабочая.
Получается проблема в проце? |
IgorA100
Клиент долго думал, делать или не делать. Решено делать.
Поставили новый проц, на внешний монитор кино пошло, на матрице тишина.
Дальнейшее копание показало:
3.3 и 19 на матрице есть.
LCD_BRIGHTNESS, L_BKLT_CTRL = 0,16В
За них отвечает U1003 и U1004 (74AHC1G126GW-GP)
И обоих пробиты вторые ноги на землю, выходное сопротивление по 4 ноге у одной 23Ом, у другой 200Ом. Странно...
При подаче L_BKLT_CTRL = 3.3В - изображение есть.
При поднятых U1003 и U1004 на выходе U1001 (LCD_CTRL_Q) и U1002 (LCD_CTRL_U) по 3.3В.
Осталось понять, чем можно заменить 74AHC1G126GW-G. Даташит курил, логич. элемент тремя состояниями по входу. Что есть из доступного ширпотреба - не нашел
Думаю упростить схему и решить коммутацию на полевиках.
Подскажите плиз, какие сигналы при каких условиях появляются на:
LVDS_CTRL_OE
LCD_CTRL_Q
LCD_CTRL_U
Это нужно для формирования L_BKLT_CTRL (LCD_BRIGHTNESS) |
oleg47
| просьба.нужна прошивка с этого ноута |
aron11
Сильные окислы кислотным флюсом + промывка снимаются нормально. Обидно будет выполнять работы по гарантии через несколько месяцев, если отвал именно кристалла от подложки. Но тогда наверное от надавливания пальцем и не стартанул бы ноут?.
__________________________
We offer best quality 70-243 dumps nice to meet you |
