Ноутбук ASUS k40ij. Нет питания и зарядки.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #1 От 01/12/2012 09:31 цитата
Помогите опознать деталь. Что это? Номинал?
Стоит прямо на входе питания (19 в.) после предохранителя.
Похоже что диод, но не факт.
Сгорел после замены батареи. Старая не держала, а поле замены на новую произошел бах. смех
Схема от Asus 50 есть, они вроде однотипные, но не смог эту цепь там найти.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 01/12/2012 10:38 цитата
Не заморачивайся, это защитный стабилитрон (супрессор). Сгорает или от переполюсовки внешнего блока питания или от повышенного напряжения. Если уверен в исправности и правильности всего остального можно включить для пробы и без него.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #3 От 01/12/2012 11:12 цитата
Lenchik, Я так и подумал, но плата слоеная и проследить не вышло.
Пытался ставить другой (первый попавшийся) для проверки. Блок питания уходит в защиту от перегрузки.
Без него вообще ничего не работает.
Вроде D6801.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #4 От 01/12/2012 15:46 цитата
Все. На списание. Был ещё дохлый контроллер на заряд.
UribacH
Сообщение #5 От 24/01/2013 18:54 цитата
Такая же ситуация была! Заменил контроллер MB39A132, благо он стоит 48 грн, и все завелось.
starflay
Сообщение #6 От 27/01/2015 23:45 цитата
народ здравия желаю прошу подскажите плиз где копать дальше все тоже самое что описано выше, диод сгорел, контролеризарядки тоже...не ставил диод висит кз по входу ...что отвечает за дальнейшее формирование напряжений...может в ней дело ???
KEKC
Сообщение #7 От 30/01/2015 01:32 цитата
так подай от лбп напряжение и посмотри,а тсу-рано на списание,меняй MB-шку и дальше от лбп пробуй,аккуратнее,если есть кз смотри что греется,
