IBM T23 ( 2647) нет контрасности !
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #1 От 19/11/2007 15:21 цитата
Всем привет ! Народ проблема следущая. Ноутбук сам работает,но проблема в том што все изображение какбудто в негативе,лампы регулируются в подсветки ,но умения сложилось впечатление што нет контрастности .
SBA
SBA
Сообщение #2 От 19/11/2007 19:03 цитата
А с шлейфом на матрицу всек хорошо?
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #3 От 20/11/2007 10:16 цитата
SBA шлейф все ОК!
SBA
SBA
Сообщение #4 От 20/11/2007 18:30 цитата
Тогда подробнее -рабочее разрешение на ноуте и на матрице совпадают? Разьем на матери и на матрице проверял? Опиши подробнее - как это нет контрасности?
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #5 От 21/11/2007 15:14 цитата
проблема в матрице в плате ic1 (lxd91810) и обвязке ! На плате надпись (LTN141XFS4LV1.3) матрица samsung LTN141XF-L01.
SBA
SBA
Сообщение #6 От 21/11/2007 16:02 цитата
Два варианта решения -продолжать смотреть в ту матрицу, что есть. 2-й вариант идти в сервис - покупать б/у живую матрицу (обычно примерно 200$).3-й вариант - пропаивать контроллеры на плате матрице самостоятельно ( не рекомендую)- чаще всего приводит к второму варианту.
dima644
Сообщение #7 От 21/11/2007 16:22 цитата
Фотку выложи.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #8 От 21/11/2007 17:25 цитата
dima644 выслал на твой e-mail.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 21/11/2007 23:38 цитата
Fan_TV писал:
Можно было и сюда притачить.
dima644
Сообщение #10 От 22/11/2007 07:24 цитата
А при подключении - отключении БП контрастность меняется?
Проблема похоже в отсутствии сигнала о подключении сетевого питателя. Смотри что за м\с стоит в инверторе, даташит на нее. Далее в принудиловку подать +5 на соответствующий вывод м\с.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2007
Но прежде отпишись что за м\с стоит.
Инвертор - длинная плата внизу дисплейной части(дисплее)
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #11 От 22/11/2007 11:52 цитата
dima644 Инвертор здесь непричом подставил другую матрицу , в приятеля такойже нотик . Все проблемы в матрице!!! Спасибо за все !!! Клиент купит отдельно монитор!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 13:23
ТЕМУ ЗАКРЫТЬ!!!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 22/11/2007 13:51 цитата
На матрице на плате есть обычно подстроечники, попробуй "покрути" подмигивание
Реаниматор
Сообщение #13 От 24/11/2007 09:55 цитата
зачем менять матрицу, просто замени лампу подсветки !
