Ноут ASUS Z99H, идентификация SMD компонентов.
vatterlow
Сообщение #1 От 22/01/2010 20:56 цитата
Добрый день, коллеги.
Принесли в ремонт ноут с убитым звуком. Вскрытие показало выход из строя двух SMD компонентов в корпусе SOT 23
Один с маркировкой: WPA
поиск привел к цифровым транзисторам http://www.eworld.ru/support/sdd/wp.htm
Второй с маркировкой L 1w SO
в этой маркировке цифра 1 и буква w имеют нижний регистр, остальные в верхнем регистре.
Поиск по даташитам и кодам, ничего не дал, за исключением того что это может быть стабилизатор опорного напряжения
(к "эмитерной" ноге этого элемента подходит сравнительно жирная дорожка, но не корпусная)
у кого есть какие мнения...помогите pliz!!!
Прибытков
Прибытков
Сообщение #2 От 07/02/2010 05:59 цитата
у меня почти такая же проблема была на samsung SGH-1238A недовольство, огорчение , спрашивал у ребят на другом форуме ни чего полезного так и не сказали, искал по другим сайтам тоже ни чего не нашел...... вот так и лежит мой пациент без диагноза... недовольство, огорчение
faf
Сообщение #3 От 31/03/2010 10:28 цитата
L1w это P-канальный транзистор , стоит в мамках по питанию кулеров и матриц. Примерно 4 Ампера 20вольт.
vatterlow
Сообщение #4 От 04/04/2010 23:49 цитата
Спасибо faf за информацию. Ноут подвис в ремонте но ждет своего часа.... улыбка
