Ноут ASUS Z99H, идентификация SMD компонентов. | |
| vatterlow 22/01/2010 20:56 |
Добрый день, коллеги.
Принесли в ремонт ноут с убитым звуком. Вскрытие показало выход из строя двух SMD компонентов в корпусе SOT 23 Один с маркировкой: WPA поиск привел к цифровым транзисторам http://www.eworld.ru/support/sdd/wp.htm Второй с маркировкой L 1w SO в этой маркировке цифра 1 и буква w имеют нижний регистр, остальные в верхнем регистре. Поиск по даташитам и кодам, ничего не дал, за исключением того что это может быть стабилизатор опорного напряжения (к "эмитерной" ноге этого элемента подходит сравнительно жирная дорожка, но не корпусная) у кого есть какие мнения...помогите pliz!!! |
| Прибытков 07/02/2010 05:59 |
у меня почти такая же проблема была на samsung SGH-1238A , спрашивал у ребят на другом форуме ни чего полезного так и не сказали, искал по другим сайтам тоже ни чего не нашел...... вот так и лежит мой пациент без диагноза... ![]() |
| faf 31/03/2010 10:28 |
L1w это P-канальный транзистор , стоит в мамках по питанию кулеров и матриц. Примерно 4 Ампера 20вольт. |
| vatterlow 04/04/2010 23:49 |
Спасибо faf за информацию. Ноут подвис в ремонте но ждет своего часа.... ![]() |
