антон777777
| ноут бук тошиба сателлит А500. поменял термопасту. начал сильно греться видеочип. при сильной нагрузке до 110(дальше грузить перестаю). в ожидании 60. термопасту нанёс правильно, тонким слоем. контакт между чипом и радиатором есть. на процессорах температура в норме. воздух из куллера не очень горячий. ноут буку 3 года. разобрал его сейчас первый раз. несколько лет назад от пыли чип перегревался до того, что выключался компьютер. может в этом проблема. спасибо. |
Lenchik
| А вентилятор вы снимали? Между вентилятором и радиатором который на термотрубке, пыли набивается очень много и воздух перестает продуваться. |
антон777777
конечно
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 20:34
с завода на чипе стояла терморезинка. вместо неё намазал пасты. может в этом проблема? |
Lenchik
Может и в этом. Резинка толстая. Если мазать термопастой, то нужно медную прокладку подходящей толщины ставить и мазать её с обоих сторон.
Можно намазать, поставить систему охлаждения на место, снять и посмотреть на отпечаток. Толщина слоя термопасты должна быть маленькой.
При прямых руках можно конечно и термотрубки подогнуть. Что бы радиатор прилегал к чипу. Самое главное не перестараться, а то к процессору прилегать не будет. И плоскопараллельно должно быть все.
ДОБАВЛЕНО Май 15 2013
Если не поможет, то чип надо на ИК станции паять. Или новый ставить. |
антон777777
| попробую найти термопрокладку |
Lenchik
Здесь можно приобрести http://www.coolera.ru/
Это не реклама. Я у них крепеж для Triton 81 на LGA 1155 заказывал. |
Stanyslav
| антон777777 писал: | | попробую найти термопрокладку |
Однозначно ставь медную пластинку. Прокладка жуть)
Двадцать градусов разницы. |
антон777777
| поставил медную пластину, при максимальной нагрузке темпер выше 60 не поднимается) пластины всем!) |
