acer aspire 5253 калибровка батареи
SERVER555
Сообщение #1 От 21/04/2015 08:56 цитата
На этом ноуте умер акб , после вскрытие АКБ и замены самих элементов , бук включился нормально , ( полный разряд и заряд соблюдался ) , сейчас заряжается до 100 % , при отключении зарядки, заряда хватает на час Но по индикатору батареи еще есть 60 % емкости а бук отключается То есть нужно произвести калибровку батареи Весь интернет перекопал но ничего путного не нашел , ни программы ни способа сброса В биосе нет такой возможности .. Подскажите как правильно сбросить контролер батареи ? Сами элементы поставил с другой рабочей батареи , такой же емкости , прежде чем подключать , элементы были заряжены , отключал правильно от большего к меньшему, подключал наоборот от меньшего к большему .. ( то есть отпаивал элементы изначально от платы которая в АКБ, сначала вывод с напряжением 12В, потом все последующие и в конце минус , подключал наоборот , сначало минусовой вывод к плате , потом все остальные .. )
Сообщение #2 От 21/04/2015 09:03 цитата
надо 5-6 циклов полного заряд разряда сделать,потом посмотреть если ситуёвина улучшится значит хорошо если нет то наверное ваши элементы не очень хорошего качества.На нетбуке этого производителя прокатывала такая метода-т.е. контроллер сам перезапишет в епроме коэфициенты
SERVER555
Сообщение #3 От 21/04/2015 09:35 цитата
n max, Спасибо . Я слышал про какую то программу для ресета контролера батареи , но она индивидуально для каждого ноута своя , а на этот я так и не нашел .. Ну в принципе да , контролер сам все должен прописать ..
Сообщение #4 От 21/04/2015 09:44 цитата
И чего вы там ресетить собрались?Ну сотрёте вы мозги контроллеру-тогда батарею на выброс-там с умом делать это надо.Когда контроллер отключил батарею из-за окончания срока службы тогда другое дело+в современных ноутах доступ в епром заблокирован и прогами тут ничего уже не сделаешь
SERVER555
Сообщение #5 От 21/04/2015 09:47 цитата
n max, Значит в моем случае только полный заряд и полный разряд ?
Сообщение #6 От 21/04/2015 09:54 цитата
Этот способ наиболее безопастный в вашем случаи+если хреновые акб то и калибровкой ничего не сделаешь
SERVER555
Сообщение #7 От 21/04/2015 10:10 цитата
n max, а количество циклов разряда и заряда какое должно быть что бы контролер затер всю предыдущую инфу о батареях ? ( ну что бы он в память прописал уже данные емкости о новой батареи а о старой все стер ) Есть точное количество циклов или примерно разов 5-6 ?
Сообщение #8 От 21/04/2015 10:21 цитата
Количество циклов производитель пишет в память контроллера,и когда число циклов превышает записанное то контроллер закрывает ключи и отключает батарею от ноутбука,у вас это тоже может произойти через некоторое время.5-6 циклов я делал у себя на нетбуке сразу после замены каб держал 2 часа после 5-6 циклов стал держать 6 часов в режиме лазанья по инету с 3г модемом.Потом через 4 месяца контроллер
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 10:24
отключил акб из-за исчерпания циклов.Замкнул ключи напрямую пока работает 6 часов но проценты не показывает-заказал новую акб из китая,чтоб не переплачивать в 2-3 раза местным барыгам
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 10:26
Мне в принципе и так сойдет нафиг эти проценты+подобрал резик в детекторе питания и теперь нетбук работает от прикуривателя в машине
SERVER555
Сообщение #9 От 21/04/2015 10:27 цитата
n max писал:
Да, интересно однако недовольство, огорчение Еще кое что заметил странное поведение Как только на моем этом ноуте , заряд доходит до 60 % , ноут отключается Но если подключить зарядку , включить ноут и сразу после включение ноута отключить зарядку , то ноут продолжает работать но только пишет что необходимо заменить батарею .. Из за чего это может быть ?
Сообщение #10 От 21/04/2015 10:30 цитата
У меня на нетбуке тоже такая хрень выскакивает.Когда стояла ХР ничего не писал,а когда поставил вин 7 сразу при первом запуске написала заменить акб,а настройках акб снял галочку и писать перестала
Serge3
Serge3
Сообщение #11 От 21/04/2015 11:05 цитата
Не надо было отключать банки. Выравнивать напряжение с новыми и подключать в параллель, потом старые отрезать. Есть платная прога для батарей,10$ на сутки вроде.Надо адаптер собирать. Но проще найти почти дохлую еще одну батарею,пока она не заблокировалась и подключить туда свои банки.
Сообщение #12 От 21/04/2015 11:23 цитата
Serge3 писал:
Я акб целиком за 20 зкакзал-смысла нет ради одной батареи платить+собирать адаптер
gnom69
gnom69
Сообщение #13 От 21/04/2015 19:30 цитата
Вроде программатор есть, который батареям Аллах Акбар делает.
SERVER555
Сообщение #14 От 22/04/2015 12:56 цитата
В общем то как оказалось после , еще 4 элемента дохлые ... С 6 шт пригодные только 2 (( Короче собираю батарейку и отдаю бук без нее . Пользоваться будут от зарядки .. недовольство, огорчение
