RoverPC EVO X8 частота кадров камеры
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 От 30/01/2010 15:12 цитата
RoverPC EVO X8 очень низкая частота кадров камеры. При съемке картинка получается смазанной (хоть и есть автофокус)дрожат руки.Замерил частоту кадров 5-6fps(кадров).Ес-сно этого мало для нормальной съемки и записи видео. недовольство, огорчение
Обновил винду с 6.1 до 6.5 - никаких изменений(эт понятно).
Есть ли способ увеличить частоту?
Strike
Strike
Сообщение #2 От 30/01/2010 19:58 цитата
А может так и должно быть?.
Незнаю как в твоем аппарате, но на обычных вебкамерах заметил эфект , при плохом освещении - частота обновления снижается.
Лучше при дневном освещении, или от ламп дневного света.
И естествено зависит от выбранного разрешения видеозаписи, 1024, или 640 точек например..
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #3 От 31/01/2010 00:21 цитата
Ес-сно так и должно быть.
Но наверняка есть файл, в котором есть частота кадров,которую можно изменить.
Никто не знает случайно, как процесс зовут для камеры?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #4 От 09/02/2010 16:15 цитата
Подскажите название процесса для камеры(cam.exe например).
