Mazeratti795
В ноуте ARTIST-OXFORD-C
Pentium 100
256 -оперативка
776 мег винчестер
полетел разъем питания,разобрал его весь,нашол такойже разьем перепаял.
теперь с питанием все впорядке,решил проверить тестером батарейку биоса (0.02волть)выпаял ее подходящей ненашол,подзарядил от лабораторного блока питания до 1,4вольта-впял собрал комп,
теперь биос держит зато на дисплее еле видно как он работает (очень темно). я знаю что в новых ноутах - нажимаеш (FN+ стрелка вверх,вниз),а тут есть такая кнопка но ничего не происходит.
раземы которые идут от материнки на дисплей вроди целые оторваных проводов невидно,пробовал вынимать и вставлять обратно ничего нового.
кто что подскажет... |
SBA
| Лампу подсветки проверял? |
Mazeratti795
SBA
| ну не светодиодами же она подсвечивается, на 100 Pentium...Должна быть... |
Mazeratti795
| во включеном состоянии разем лампы одну сторону отверткой вынимаю и быстро вставляю-работает,выключаю комп и включаю по новой- опять не светит... |
SBA
| Забавный метод диагностики, но проще и надежней подключить заведомо исправную лампу... |
Mazeratti795
| питание лампы идет через кондер 33f 3kv, когда вовключеном состоянии дотрагиваюсь отверткой к одному концу кондера все включается,кстати лампа светит итак только видно на дисплее становится после выше сказанного... |
