Vitas-iv
| Друзья, вот такая заморочка, ноут ACER ASPIRE 5920. Принесли. Включается работает минуту, зависает, при повторном включении из БИОСа пропадают HDD и DVD, еще раз выключаем, после этого он больше не стартует, при запуске экран не включается, издает периодично пищит и все. Решил ЮГ в отвале при прогреве, реболл, Ноут запускается! Установил на HDD винду и оставил включенным, через пол часа аппарат в перезагруз и HDD только нет. После этого стартуем бесконечно DVD больше не отваливается и включается стабильно. Мысль, ЮГ паленый, меняем, та же борода! Запускаем все работает, пол часа и HDD исчезает с радара))) HDD подкинул, не видит, как остынет, постоит часок все на место встает. Явно что то от прогрева сшибает, вопрос что? Может будут идеи друзья? ЮГ Intel NH82801HBM |
Vitas-iv
| накопал следующее по распиновке питалово идет 3,3В далее 5В и 12В. 3,3 - есть за место 5В -3,6 (Явно косяк) 12В Вообще нет, кстати а оно вообще подается на ноутбучные HDD. кто в курсе? Зад в том что не могу понять откуда 5В прут, мосфеторм регулеровка идет наверняка, но рядом мертвая тишина? как будтьто разъема чрез СМД предохранитель, далее к шунтирующему кондеру и в никуда))) |
Сергей Шмелев
Vitas-iv
| Вот это подарок!!! низкий поклон, Сергей Шмелев!!! Опять меня выручаете! Буду должен))))) Тут шальная идея пришла: если концов не найду, может срубить предохранитель и напрямую пятерку подтянуть с платы? |
Сергей Шмелев
| Хочешь попасть на приключения ??? |
Vitas-iv
| да уж идея не из лучших....да вообще бредовая. просто прям безисходство какое то....будем копать дальше. |
Sergej
| Сергей Шмелев писал: | | http://www.laptoo.ru/useful/100-schemes.html там нужна регистрация | Ну зарегился, но в другом месте проще скачать, чем по этоу адресу..
| Цитата: | | Здесь находится список ноутбуков, на панели которых у нас уже есть схемы. |  |
Сергей Шмелев
| Sergej не знаю другого места - подскажи !!! |
Sergej
Vitas-iv
| Друзья как я понимаю в ноутах 12В на HDD не подается вообще только 3,3В и 5В, двигун остановаливается не методом отключеня наруги, а по команде на типа SPIN DOWN. Напруга ни чем не регулируется, берется с платы......5В и все, вся схема питалова это пара CMD кондеров и предохранитель на КЗ, значит CMD течет и напругу мне сажает.......таааааааааааак..... |
Сергей Шмелев
Sergej
| Сергей Шмелев писал: | | http://laptop-schematics.com/free-samples/ | Отсортировано по моделям
Например
Acer
Asus
Dell, не точнее
Неизвестная (вырезанная) платформа
Красная надпись поперёк (( |
Vitas-iv
| я решился потратить денежку и купить у них схемку, о том как меня кинут напишу обязательно)))))) |
Sergej
| Vitas-iv писал: | | я решился потратить денежку и купить у них схемку, | За деньги-то где угодно, notebook1.ru например. Да и сам охотно)) |
Vitas-iv
а есть че? на данный номер например? можно в личку по ценам)))))))
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 13:52
Вообщем так, включаем на раземе SATA 5.04В Закружаем ОС. Ждем минут пять, меряем, напруга скачет 4,56 - 4,64 ждем еще минут меряем 4.43-4.47, через минуту слышно как остановился хард, на экране БСОД, напруга 4.20В При этом на USB ровно 5.1В. Снимаем все СМД что у предохраниетеля, чистим грячзюку, подключаем без них, без изменений, значит дело не в СМД что рядом по питалоу развязывают. А дальше трагедия, после предохранителя питалово ХДД уходит в плату, концов так и не нашел((((((( |
Vitas-iv
| клиент найден PQ26 FDC653N_NL Транзистор Влияния Поля Режима Повышения Н-Kanala Вот оно че!!!)))))) |
