DUMDUM 007
| Внезапно после очередного включения до загрузки винды потребовал пароль но ведь я его не регистрировал Может это пароль производителя Тогда где его найти? |
NikolaiMalaxov
сервисные пароли попробуй ещё:
AMI_SW
AMI?SW
AMI
A.M.I.
BIOS
PASSWORD
SER
aammii
ami.kez
ami° amiami
AMI!SW
AMI.KEY
AMISETUP
AMI~
AMIPSWD
amipswd
helgaЯs
bios310
amidecod
BIOSPASS
CMOSPWD
HEWITT
RAND
KILLCMOS
если пароли не помогли.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:54
Вот все, что вам необходимо иметь:
1. Ваш ноутбук Toshiba
2. Чистая отформатированная дискета (720 Кб или 1.44 Мб)
3. Второй компьютер (например, компьютер приятеля) с установленной DOS
4. Шестандцатиричный редактор (например, Norton DiskEdit или Disk Editor, встроенный в DOS Navigator)
Вот все, что вам необходимо сделать:
1. Включите второй компьютер и вставьте дискету в дисковод
2. Откройте
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:55
3. Измените в секторе 2 (boot-сектор - сектор 1) пять байт на следующие:
4B 45 59 00 00
4. Сохраните изменения. Теперь вы обладаете ключевой дискетой!
5. Извлеките дискету из дисковода
6. Вставьте дискету в дисковод ноутбука
7. Включите ноутбук (или нажмите Reset, если он включен)
8. Когда появится запрос Password: нажмите клавишу <Enter ->
9. Когда появится запрос Set Password again (Y/N) нажмите на клавишу <Y -> и на клавишу <Enter ->
10. Перед вам появится программа настройки BIOS, где вы сможете ввести новый пароль
Вот и все!
Указанный способ может не работать на компьютерах с BIOS версии 6.92 от 7 апреля 1999 или более поздней. Попробовать, однако, можно, поскольку особых затрат времени или денег не требуется.
Если все же не
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:57
Если все же не получилось, переходим к плану "Би".
Способ 2
Этот метод немного сложнее, но гарантия положительного результата почти 100%.
Вместо дискеты и приятеля с компьютером нам понадобится кусок обычного кабеля Centronics. Если нет куска, можете смело пожертвовать нормальным рабочим кабелем, стоит он недорого и результат окупит затраты. Соединяем контакты следующим образом:
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:58
1-5-10 2-11 3-17 4-12 6-16 7-13 8-14 9-15
Выключаем ноутбук, полученный "ключ" втыкаем в параллельный порт, включаем питание - и пароль снят.
вперёд. |
SBA
Все это замечательно, но - у А210-19А нет ни FDD, ни LPT, и набор стандартных паролей от AMI для десктопов - не катит...  |
