shiftlocker
Решил заменить матрицу на данном ноутбуке в связи с дефектом цветопередачи, маленького разрешения и полос возникших из-за замыкания шлейфа.
Разрешение 1366\768
Есть такая же матрица только с разрешением больше. Хотелось бы поставить ее, возможно ли это?
Моя матрица:
LP156WH3(TL)(AC)
Размер: 15.6-inch WideScreen
Разрешение: WXGA (1366x768) HD
Тип поверхности: Glossy
Тип подсветки: LED
Разъём дата-кабеля: 40 pin
Новая матрица:
LP156WD1(TL)(B2)
Разрешение: WXGA++ (1600x900)
Тип поверхности: Matte/Glossy
Тип подсветки: LED |
Lenchik
Всё возможно, при наличии прямых рук, я себе на Lenovo поставил 1920х1080. Пришлось второй канал LVDS допаять и EDID отредактировать.
Смотрите у новой матрицы одно или двухканальный LVDS. Ноутбук HP, а они не любят не родные матрицы. Слить со старой и залить в новую EDID не получится, разрешение разное.
Если матрица у вас в наличии, то можете смело подключать, только аккумулятор снимите. Если ничего не будет показывать, то EDID ноуту не понравился, если вертикально, через пиксель показывает, то второй канал LVDS нужен. |
shiftlocker
| Lenchik писал: | Всё возможно, при наличии прямых рук, я себе на Lenovo поставил 1920х1080. Пришлось второй канал LVDS допаять и EDID отредактировать.
Если матрица у вас в наличии, то можете смело подключать, только аккумулятор снимите. Если ничего не будет показывать, то EDID ноуту не понравился, если вертикально, через пиксель показывает, то второй канал LVDS нужен. | после 1366\768 идет 2 канала вроде. И еще может ли цветопередача быть плохой из-за шлейфа? Калибровка либо в темноте хорошо видно черный и от белого глаза режет и быстро устают, либо черный сливается и плохо видно, но белый глаза не режет и не устают. |
Lenchik
Из за шлейфа цветопередача не может быть плохой, не та система.
Много раз видел блёклые цвета, но это всегда было от плохого производителя матрицы. А то о чем вы говорите без труда настраивается в драйвере видеокарты.
У меня белый переходит в негатив, детали на нем исчезают, а черный подсвечивает, поэтому я уменьшил яркость -10, Это не яркость подсветки, это другое.
Навсегда такое сделать тяжело. Нужно прошивку BIOS у ноутбука править.
У ноутбуков матрицы вообще не очень качественные. При их конструировании основной упор был на малое энергопотребление а не на качество.
С обычным разрешение для вашего ноутбука существую совместимые IPS матрицы. Возможно EDID от старой придется перешивать, если BIOS матрицу не признает за подходящую. |
