cybe
Проблема с установкой XP на бук Acer emachines E725. Пробовал уже 5 разных загрузочных дисков (CD и DVD, SP2 и SP3), которые везде без проблем вставали, а на этом чуде одни доходят до форматирования и синий экран, а другие не дотягивают до конца установки ровно 1мин, в результате при запуске XP происходит сброс. Может защита какая от XP имеется?
PS Любая Виста (Хом Басик, Ультимат) с диска ставится без проблем |
SBA
Была такая-же проблема, пока не воткнул свежие драйвера от Intel в инсталляцию. ХР SP2 встала без проблем |
cybe
SBA
cybe
Запятую надо убрать в конце ссылки... Хотелось бы готовое решение на мыло, уже голова пухнет от переустановок |
SBA
Да вроде там довольно подробно все описано, а так получился ISO на 510м - кидать? |
cybe
konstantin_m
cybe, Включи в BIOS режим IDE и никакие дополнительные дрова не понадобятся
Предварительно на винте нужно затереть MBR, если раньше стояла виста |
Dosaev
konstantin_m писал: | cybe, Включи в BIOS режим IDE и никакие дополнительные дрова не понадобятся
Да совет дельный особенно с MBR,
а почему драйвера нельзя подсунуть во время установки через F6. |
dima644
cybe
konstantin_m, выбираю IDE и сразу после заставки ошибка вываливается на синем экране. Даже непонятно для чего эту опцию в биос засунули |
konstantin_m
cybe, вчера ставил на таком буке XP SP3 лицензию, и никаких проблем не возникло, возможно проблема в железе, проверь винт |
Dosaev
cybe писал: | konstantin_m, выбираю IDE и сразу после заставки ошибка вываливается на синем экране. Даже непонятно для чего эту опцию в биос засунули |
А версия биос какая?
Дальше надо установить DVD провод загрузчиком.
Диск винды не должен быть мультизагрузчиком.
Возможно косяк если на HDD остались хвосты от висты,
желательно снести MBR и отформатировать диск. |
cybe
cybe писал: | ...другие не дотягивают до конца установки ровно 1мин, в результате при запуске XP происходит сброс. |
Т.е. полное форматирование всё же было сделано. Версию биос не смотрел, а буку всего 3 недели
PS Ещё раз повторюсь, что любая Виста ставится без проблем. Попробую совет и систему от SBA |
SBA
Я ставил винду ХРSP2 на таком-же ноуте месяц назад. Изначально вообще стоял линукс. И пока не воткнул дрова на интел в инталляху, никакие танцы с бубном не проходили - может конечно в SP3, что-то добавлено, не пробовал |
cybe
У меня 2 диска с SP3 (08.08г. под Висту заточенный и 01.09г. классика) - нифига не прокатывают |
Сергей Шмелев
После линукса может быть все что угодно . Если хочешь выложу "семерку" . |
Николай74
Я в последнее время винду ставлю акронисом...Никаких проблем и быстро... |
олса
Сергей Шмелев писал: | После линукса может быть все что угодно . Если хочешь выложу "семерку" . |
бета-версию? |
cybe
Сергей Шмелев, линукса не было. С магазина стояла Виста хом бэсик (тормоз конкретный). Скачал сборку Loner-XP от 15.10.2009г. со всеми последними дравами + IE8. Всё ставится автоматом и даже родных дров не требует, уже опробовал на 4 компутерах (включая свой ). В выходные пойду на этот бук |
