Ноутбук Acer emachines E725 не ставится XP | |||
| cybe 18/10/2009 21:16 |
Проблема с установкой XP на бук Acer emachines E725. Пробовал уже 5 разных загрузочных дисков (CD и DVD, SP2 и SP3), которые везде без проблем вставали, а на этом чуде одни доходят до форматирования и синий экран, а другие не дотягивают до конца установки ровно 1мин, в результате при запуске XP происходит сброс. Может защита какая от XP имеется?
PS Любая Виста (Хом Басик, Ультимат) с диска ставится без проблем |
| SBA 18/10/2009 22:09 |
Была такая-же проблема, пока не воткнул свежие драйвера от Intel в инсталляцию. ХР SP2 встала без проблем |
| cybe 18/10/2009 22:19 |
SBA, не поделитесь? |
| SBA 18/10/2009 22:33 |
Общую идею взял отсюда - http://acerfans.ru/drivers/1270-drajjvera-dlja-acer-emachines-e725.html, только драйвера на интел стянул с сайта интела |
| cybe 18/10/2009 22:36 |
Запятую надо убрать в конце ссылки... Хотелось бы готовое решение на мыло, уже голова пухнет от переустановок ![]() |
| SBA 18/10/2009 22:42 |
Да вроде там довольно подробно все описано, а так получился ISO на 510м - кидать? |
| cybe 18/10/2009 22:47 |
| konstantin_m 19/10/2009 09:18 |
cybe, Включи в BIOS режим IDE и никакие дополнительные дрова не понадобятся
Предварительно на винте нужно затереть MBR, если раньше стояла виста |
| Dosaev 19/10/2009 09:33 |
Да совет дельный особенно с MBR, а почему драйвера нельзя подсунуть во время установки через F6. |
| dima644 19/10/2009 10:04 |
Потому что флопа нет. |
| cybe 19/10/2009 10:40 |
konstantin_m, выбираю IDE и сразу после заставки ошибка вываливается на синем экране. Даже непонятно для чего эту опцию в биос засунули |
| konstantin_m 19/10/2009 11:25 |
cybe, вчера ставил на таком буке XP SP3 лицензию, и никаких проблем не возникло, возможно проблема в железе, проверь винт |
| Dosaev 19/10/2009 11:26 |
А версия биос какая? Дальше надо установить DVD провод загрузчиком. Диск винды не должен быть мультизагрузчиком. Возможно косяк если на HDD остались хвосты от висты, желательно снести MBR и отформатировать диск. |
| cybe 19/10/2009 11:35 |
Т.е. полное форматирование всё же было сделано. Версию биос не смотрел, а буку всего 3 недели PS Ещё раз повторюсь, что любая Виста ставится без проблем. Попробую совет и систему от SBA |
| SBA 19/10/2009 11:48 |
Я ставил винду ХРSP2 на таком-же ноуте месяц назад. Изначально вообще стоял линукс. И пока не воткнул дрова на интел в инталляху, никакие танцы с бубном не проходили - может конечно в SP3, что-то добавлено, не пробовал |
| cybe 19/10/2009 11:51 |
У меня 2 диска с SP3 (08.08г. под Висту заточенный и 01.09г. классика) - нифига не прокатывают |
| Сергей Шмелев 21/10/2009 18:37 |
После линукса может быть все что угодно . Если хочешь выложу "семерку" . |
| Николай74 21/10/2009 21:46 |
Я в последнее время винду ставлю акронисом...Никаких проблем и быстро... |
| олса 21/10/2009 22:33 |
бета-версию? |
| cybe 22/10/2009 19:23 |
Сергей Шмелев, линукса не было. С магазина стояла Виста хом бэсик (тормоз конкретный). Скачал сборку Loner-XP от 15.10.2009г. со всеми последними дравами + IE8. Всё ставится автоматом и даже родных дров не требует, уже опробовал на 4 компутерах (включая свой ). В выходные пойду на этот бук |
| Сергей Шмелев 22/10/2009 20:31 |
Настоящщую семерку с лекарством .Сейчас стоит у меня на компе .
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:00 Не могу прицепить семерку - мешает ограничение размеров файлов .У меня на компе стоит - но какието проги идут от ХР , какие то от Висты . ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:02 Не могу прицепить семерку - мешает ограничение размеров файлов . ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:03 Не могу прицепить семерку - мешает ограничение размеров файлов . |
| cybe 23/10/2009 20:03 |
Действительно, как ранее писал SBA, для установки ХР нужны свежие системные драва. Сборка Loner-XP 2009 встала без проблем (да простит меня Сергей ). Драва встали автоматом, но почему-то в XP и Висте не встают сетевые драва (Ethernet-контроллер, сетевой контроллер). Пробовал отсюда http://ddriver.ru (ноутбуки от Acer, поз.21), пишет, что не для того контроллера |
| Сергей Шмелев 24/10/2009 09:47 |
не могу выложить - мешают ограничения .версия нормальная с ОЕМ регистрацией . |
| олса 24/10/2009 11:39 |
Выложи в файлообменник и дай ссылку |
| Сергей Шмелев 24/10/2009 23:15 |
не могу выложить .нет открытых портов. |
| cybe 25/10/2009 07:53 |
Закачивайте на здоровье, без ограничений http://letitbit.net/ , только ссылку не забывайте ![]() |
| Сергей Шмелев 25/10/2009 10:03 |
Пробовал на все обменники - везде ограничения размера ,загрузочный диск весит 2,45 Гбайт.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 11:12 На всех обменниках есть Семерка а лекарство выложу . |
| Николай74 26/10/2009 07:39 |
На яндекс можно до 5 гиг закачать.Как вариант можно разбить на части винраром или тоталом... |
| 4aa19 09/12/2009 15:36 |
konstantin_m большое сапсибо, мне помогло! |
| gofa88 29/03/2013 14:12 |
инструкция именно для таких проблемы
| Lenchik 29/03/2013 14:49 |
Это все называется некропостинг. |
