Acer 5920 нет изображения
Lalov
Сообщение #1 От 19/04/2010 21:07 цитата
Изначальная проблема - имелся ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 1437G с нерабочей видеокартой Radeon X700 формата MXM-I. Была заказана для него видеокарта Radeon 3450 формата MXM-II (благо в штатной системе охлажения предусмотрена установка видика такого форм-фактора). При установке НОВОЙ видеокарты изображение на мониторе не появилось. После этого был взят у знакомого рабочий ноут Acer 5920 с видео 8600 512 Mb (MXM-II) и его видеокарта была подкинута в Amilo для проверки работоспособности собственно матери. Изображение появилось. НОВАЯ же видеокарта 3450 была поставлена в Acer для проверки ее работоспособности. Изображение появилось. После этого начались непонятки - почему рабочая 3450 не работает в Amilo??? Ну это дело десятое - надо разбираться в биосах и совместимостях видеокарт. Но. При возврате штатной видеокарты в Acer изображение на нем не появилось, как не появилось затем и с Radeon'ом. В то же время 8600 исправно работает в фуджике. В итоге имеем AMILO который работает только с 8600 и Acer который не работает вообще ни с чем. Ремонтом ноутов занимаюсь давно, но с таким полтергейстом сталкиваюсь впервые. Мож у кого будут какие совет по приведению в чувство одного и/или другого. Биос сбрасывал на одном и на другом. Видео на acere нет ни на внутренний, ни на внешний монитор. Система и с одной и с другой видеокартой загружается (слышен звук загружаемого Win).
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 19/04/2010 23:57 цитата
Отвечал уже..
пойду на notebook посмотрю гы-гы
