СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Коллеги , подскажи, кто в курсе! После включения ноута выходит "CHEKING MEDIA[FAILED]". БИОС жёсткий диск видит. Ставил другие жд -- без изменений,"CHEKING MEDIA[FAILED]". И ещё момент: два слота памяти, при переустановке косточки памяти во второй слот - ноут не запускается, экран тёмный, индикаторы на несколько секунд загораются , и ноут отключился. Какие мнения будут? Совсем умер, или можно оживить "малой кровью"? |
Роман Гордеев
| А с чего проблемы в hdd ищете? Предистория появления надписи? Если установка 7-ки вместо предустановленной там 8-ки, то в интернете полно ответов при наборе в поисковке "Error Checking Media Fail " вплоть до видеороликов. Память точно с этого ноута? |
дядя Рома
Для некоторых Toshiba было критично ,в какой слот ставить память.А хотя бы с dvd,flash есть загрузка ?
опции в биос -IDE ,ACHI пробовали менять.ну и батрейку снимали и сброс СMOS ?А вдруг .  |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Всем спасибо!
1)Оказалось, надо в биосе BOOT MODE установить CSM BOOT.
2)Память: ставил свою проверенную косточку -- без изменений, ноут не запускался.
P.S. С 8-ки всё и началось. Глюканула конкретно, даже восстановление из RECOVERY не пошло. (ЖД тошибовский, надо ли говорить , какое это ~о~~о?) Ну и после штатного LOAD SETUP DEFAULT (и последующего с извлечением батарейки) в BOOT MODE прописалось UEFI. |
