HP G6 1317 пропала подсветка
Zaezd2008
Сообщение #1 От 05/12/2013 18:56 цитата
Собственно всё основное в названии темы. Есть ноутбук HP g6-1317, внезапно пропала подсветка(при подсвечивании видно, что сама матрица работает). Подсветка на данном девайсе светодиодная.
Что проверил: предохранители норма, резисторы норма, есть интересная микросхема ,обозначается DN=EC POZ, причем первые буквы толи DN толи DW, ну очень плохо видно. В общем, думаю проблема именно в ней. Подскажите как её проверить и что это вообще за микросхема? Может кто встречался... Спасибо
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 05/12/2013 19:20 цитата
Корпус микры какой? Есть 2 варианта, так что лучше фото
Zaezd2008
Сообщение #3 От 05/12/2013 19:24 цитата
Прошу не пинать, фотки нечем порезать, поэтому ссылка на облако http://yadi.sk/d/NI2i0JrIDqZZd
P.S. спасибо пейнту образал одно фото :-)
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 05/12/2013 20:55 цитата
Zaezd2008 писал:
Microsoft Office Picture Manager прекрасно справляется..
А почему именно эта микра? да, подсветка на ней, но это ж не всё..
Zaezd2008
Сообщение #5 От 05/12/2013 21:38 цитата
Sergej писал:
Zaezd2008 писал:
Да я и не знаю что ещё там смотреть чесно признаться... Поможите разобраться?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 06/12/2013 01:57 цитата
Сигнал включения подсветки на разъеме матрицы надо проверить.
Zaezd2008
Сообщение #7 От 06/12/2013 09:08 цитата
Lenchik писал:
На какой пин приходит сигнал включения подсветки? Это 3.3 v который?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 06/12/2013 11:36 цитата
Даташит на матрицу надо читать, или по плате искать. Там отдельные провода питания и включения, и регулировка яркости есть, все как у людей.
F2 целый? И питание на нем есть?
Zaezd2008
Сообщение #9 От 06/12/2013 12:56 цитата
Lenchik писал:
F2 цел, +10V на нем есть
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 06/12/2013 13:26 цитата
Ну тогда ищите сигналы управления инвертором. И почему так мало, 10 вольт. Даже аккумулятор дает больше.
Zaezd2008
Сообщение #11 От 06/12/2013 14:12 цитата
Lenchik писал:
прошу прощения, описка 18 вольт там, вот сейчас как раз смотрю что приходит на управление
Zaezd2008
Сообщение #12 От 06/12/2013 15:47 цитата
что по сами диоды подсветки не звонятся...там же обычные смд диоды стоят как я понимаю?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 06/12/2013 16:21 цитата
Они в группы объединены. По крайней мере на трех керамических конденсаторах вверху должно быть приличное напряжение. Зависит от матрицы, но думаю никак не меньше 30 вольт, бывает и 60.
Там еще и защита есть. Если одна группа не работает, то остальные гореть не будут.
Zaezd2008
Сообщение #14 От 07/12/2013 15:44 цитата
в общем к матрице вопросов как не крути нет. Сегодня подменил матрицу, никаких движении- темно! Вообще ужос.Куда копать дальше подскажите!!!
Sergej
Sergej
Сообщение #15 От 07/12/2013 16:50 цитата
С этого и надо было начинать:
Lenchik писал:
Управление подсветкой на разъёме дисплея на материнке..
Zaezd2008
Сообщение #16 От 07/12/2013 18:26 цитата
Sergej писал:
Lenchik писал:
а может знает кто нить какой там пин на упр. подсветкой?(разъём 40 пинов, вроде как на многих такой...).Пока думаю надо начать с проверки самого щлейфа...
Zaezd2008
Сообщение #17 От 07/12/2013 20:12 цитата
нашел распиновку:
омер Пина Сигнал Описание
1 NC No Connection (Reserve)
2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
4 DVDD DDC 3.3Vpower
5 NC No Connection (Reserve)
6 SCL DDCClock
7 SDA DDCData
8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
10 GND Ground
11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
13 GND Ground
14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
16 GND Ground
17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input
18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input
19 GND Ground
20 NC No Connection (Reserve)
21 NC No Connection (Reserve)
22 GND Ground
23 NC No Connection (Reserve)
24 NC No Connection (Reserve)
25 GND Ground–Shield
26 NC No Connection (Reserve)
27 NC No Connection (Reserve)
28 GND Ground–Shield
29 NC No Connection (Reserve)
30 NC No Connection (Reserve)
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No Connection (Reserve)
35 PWM System PWM Signal Input
36 LED_EN LED enable pin(+3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
вот что эиз этого сигнал на подсветку?36? а 35 шим регулятор яркости что ли
Zaezd2008
Сообщение #18 От 07/12/2013 22:38 цитата
Уважаемые гуру, склоняю пред вами голову, прошу прощения, что недослушал Вас в начале. действительно, на 36 пине отстутствовало питание 3.3, вследствии чего собственно и возник сей трабл.
заключительный вопрос, откуда взять 3.3 для включения подсветки? Например с шима (не есть резон чесно говоря) или есть ещё пару мест ,например 2,3 или 4 pin.
Sergej
Sergej
Сообщение #19 От 07/12/2013 23:22 цитата
Zaezd2008, оть туть в последнем посте две ссылки, платформу бука наконец озвучь!
Может, дело в грошёвой детали гы-гы
Zaezd2008
Сообщение #20 От 08/12/2013 01:35 цитата
Sergej писал:
ненашел я название матетеринки, но все же выяснил доподлинно что в шлейфе обрыв. Шлейф менять не буду, уже отремонтировал этот.
Мужики, всем спасибо, тема раскрыта полностью.
