HP G6 1317 пропала подсветка | |||||
| Zaezd2008 05/12/2013 18:56 |
Собственно всё основное в названии темы. Есть ноутбук HP g6-1317, внезапно пропала подсветка(при подсвечивании видно, что сама матрица работает). Подсветка на данном девайсе светодиодная.
Что проверил: предохранители норма, резисторы норма, есть интересная микросхема ,обозначается DN=EC POZ, причем первые буквы толи DN толи DW, ну очень плохо видно. В общем, думаю проблема именно в ней. Подскажите как её проверить и что это вообще за микросхема? Может кто встречался... Спасибо |
| Sergej 05/12/2013 19:20 |
Корпус микры какой? Есть 2 варианта, так что лучше фото |
| Zaezd2008 05/12/2013 19:24 |
Прошу не пинать, фотки нечем порезать, поэтому ссылка на облако http://yadi.sk/d/NI2i0JrIDqZZd
P.S. спасибо пейнту образал одно фото :-) |
| Sergej 05/12/2013 20:55 |
А почему именно эта микра? да, подсветка на ней, но это ж не всё.. |
| Zaezd2008 05/12/2013 21:38 |
Да я и не знаю что ещё там смотреть чесно признаться... Поможите разобраться? |
| Lenchik 06/12/2013 01:57 |
Сигнал включения подсветки на разъеме матрицы надо проверить. |
| Zaezd2008 06/12/2013 09:08 |
На какой пин приходит сигнал включения подсветки? Это 3.3 v который? |
| Lenchik 06/12/2013 11:36 |
Даташит на матрицу надо читать, или по плате искать. Там отдельные провода питания и включения, и регулировка яркости есть, все как у людей.
F2 целый? И питание на нем есть? |
| Zaezd2008 06/12/2013 12:56 |
F2 цел, +10V на нем есть |
| Lenchik 06/12/2013 13:26 |
Ну тогда ищите сигналы управления инвертором. И почему так мало, 10 вольт. Даже аккумулятор дает больше. |
| Zaezd2008 06/12/2013 14:12 |
прошу прощения, описка 18 вольт там, вот сейчас как раз смотрю что приходит на управление |
| Zaezd2008 06/12/2013 15:47 |
что по сами диоды подсветки не звонятся...там же обычные смд диоды стоят как я понимаю? |
| Lenchik 06/12/2013 16:21 |
Они в группы объединены. По крайней мере на трех керамических конденсаторах вверху должно быть приличное напряжение. Зависит от матрицы, но думаю никак не меньше 30 вольт, бывает и 60.
Там еще и защита есть. Если одна группа не работает, то остальные гореть не будут. |
| Zaezd2008 07/12/2013 15:44 |
в общем к матрице вопросов как не крути нет. Сегодня подменил матрицу, никаких движении- темно! Вообще ужос.Куда копать дальше подскажите!!! |
| Sergej 07/12/2013 16:50 |
С этого и надо было начинать:
Управление подсветкой на разъёме дисплея на материнке.. |
| Zaezd2008 07/12/2013 18:26 |
а может знает кто нить какой там пин на упр. подсветкой?(разъём 40 пинов, вроде как на многих такой...).Пока думаю надо начать с проверки самого щлейфа... |
| Zaezd2008 07/12/2013 20:12 |
нашел распиновку:
омер Пина Сигнал Описание 1 NC No Connection (Reserve) 2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical) 3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical) 4 DVDD DDC 3.3Vpower 5 NC No Connection (Reserve) 6 SCL DDCClock 7 SDA DDCData 8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 10 GND Ground 11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) 12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) 13 GND Ground 14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) 15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) 16 GND Ground 17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input 18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input 19 GND Ground 20 NC No Connection (Reserve) 21 NC No Connection (Reserve) 22 GND Ground 23 NC No Connection (Reserve) 24 NC No Connection (Reserve) 25 GND Ground–Shield 26 NC No Connection (Reserve) 27 NC No Connection (Reserve) 28 GND Ground–Shield 29 NC No Connection (Reserve) 30 NC No Connection (Reserve) 31 VLED_GND LED Ground 32 VLED_GND LED Ground 33 VLED_GND LED Ground 34 NC No Connection (Reserve) 35 PWM System PWM Signal Input 36 LED_EN LED enable pin(+3V Input) 37 NC No Connection (Reserve) 38 VLED LED Power Supply 7V-20V 39 VLED LED Power Supply 7V-20V 40 VLED LED Power Supply 7V-20V вот что эиз этого сигнал на подсветку?36? а 35 шим регулятор яркости что ли |
| Zaezd2008 07/12/2013 22:38 |
Уважаемые гуру, склоняю пред вами голову, прошу прощения, что недослушал Вас в начале. действительно, на 36 пине отстутствовало питание 3.3, вследствии чего собственно и возник сей трабл.
заключительный вопрос, откуда взять 3.3 для включения подсветки? Например с шима (не есть резон чесно говоря) или есть ещё пару мест ,например 2,3 или 4 pin. |
| Sergej 07/12/2013 23:22 |
Zaezd2008, оть туть в последнем посте две ссылки, платформу бука наконец озвучь!
Может, дело в грошёвой детали ![]() |
| Zaezd2008 08/12/2013 01:35 |
ненашел я название матетеринки, но все же выяснил доподлинно что в шлейфе обрыв. Шлейф менять не буду, уже отремонтировал этот. Мужики, всем спасибо, тема раскрыта полностью. |
| Sergej 08/12/2013 01:39 |
... я бы поменял, при цене в 10-20 долларов можно избежать куевой хучи головных болей - от последствий коротыша в шлейфе, например... |
| Zaezd2008 08/12/2013 17:09 |
ну если за такую цену найду-куплю, а то у нас тут бу шлейфы по рублю продают хапуги |
