Leg@n
Ноут работал круглые сутки, без выключения, однажды выключился, и более не реагирует на кнопку включения!
Видать от перегрева что-то и погорело?
Что проверить в первую очередь?
Спасибо! |
SBA
Leg@n
| Это проц или что? Или весь мост? |
SBA
| Мост, исходя из названия ноута - он там один. И юг и север и видео в одном флаконе. Чтобы убедиться, что именно в нем проблема - слегка дунуть воздушкой. Заведется - менять на новый. |
Leg@n
Ребятки всё вроде оказалось проще, чем казалось на первый взгляд. Вход для зарядного устройства сломан.
На прямую подключил в разобранном виде, ноут запустился, пошла заставка виндовс.
Но меня смущает кулер он при запуске даже не рыпнулся, проверял отдельно от батареек- работает.
Или он при нагрузке может запашет? |
Sergej
| Leg@n, дай мосту и процу нагреться, градусов до 50-60, сразу поймёшь |
Leg@n
| Погамал минут 30-ть видео посмотрел, кулер пашет, всё вроде работает! всем спасибо! |
