ASUS X 50 N не включается! РЕШЕНО! | |
| Leg@n 13/06/2010 07:17 |
Ноут работал круглые сутки, без выключения, однажды выключился, и более не реагирует на кнопку включения!
Видать от перегрева что-то и погорело? Что проверить в первую очередь? Спасибо! |
| SBA 13/06/2010 13:40 |
Mcp67, менять |
| Leg@n 14/06/2010 23:44 |
Это проц или что? Или весь мост? |
| SBA 14/06/2010 23:55 |
Мост, исходя из названия ноута - он там один. И юг и север и видео в одном флаконе. Чтобы убедиться, что именно в нем проблема - слегка дунуть воздушкой. Заведется - менять на новый. |
| Leg@n 15/06/2010 21:30 |
Ребятки всё вроде оказалось проще, чем казалось на первый взгляд. Вход для зарядного устройства сломан.
На прямую подключил в разобранном виде, ноут запустился, пошла заставка виндовс. Но меня смущает кулер он при запуске даже не рыпнулся, проверял отдельно от батареек- работает. Или он при нагрузке может запашет? |
| Sergej 15/06/2010 22:36 |
Leg@n, дай мосту и процу нагреться, градусов до 50-60, сразу поймёшь |
| Leg@n 17/06/2010 17:08 |
Погамал минут 30-ть видео посмотрел, кулер пашет, всё вроде работает! всем спасибо! |
