andreysur
| Добрый день! Ноутбук Asus X54C, материнская плата K54C, v.2.1. После замены разъема для подключения блока питания (использовался маломощный паяльник на 110в, разъем был выкушен) плата не стартует. Без процессора светятся светодиоды Power, Wi-Fi, Num Lock, Caps Lock. С установленным процессором светятся Power, Num Lock, Caps Lock, процессор греется. При нажатии кнопки Power ничего не меняется. Прошу помочь со схемой на ноутбук. Есть ли смысл перешить BIOS? Есть ли металлизация в отверстиях под разъем питания - возможно, потерян контакт каких-то дорожек внутри платы? Спасибо! |
