enron
| Ноутбук Dell L400. Все цвета есть, но красный преобладет. Там, где должен быть черный фон- красный. Видимо повреждение шлейфа, у ког может есть распиновка. |
Mikkey
| Всё время или только под виндой? |
enron
Mikkey
А на внешний монитор?
Странная вещь однако, утверждать не берусь, но вроде это проблема с контроллером самой матрицы а не шлейф. |
enron
Алексанндр
| неисправна лампа подсветки или инвертор |
enron
Неисправность проявилась после ремонта по замене планки памяти. Так понимаю красный сейчас висит в нуле или еденице. Тот кто ремонтировал, предполагает, что когда ноут был разобранный, он его включал на весу и шлейф мог отойти. Может контроллер матрицы выйти из строя по причине передергивания шлейфа на горячую? Или это все-таки мех. повреждение?
Добавлено 09-09-2005 10:59
| Алексанндр писал: | | неисправна лампа подсветки или инвертор | При данной неисправности цветопередача будет правильной, просто будет тусклое изображение. |
Mikkey
Я тут напряг память, и вроде бы один раз был бук, у которого тоже заливало матрицу одним цветом, шлейф был переломан, но не помню точно, именно один цвет преобладал на нормальной картинке или просто был фон без картинки.
Вроде как передача идёт последовательно, поэтому обрыв одной дорожки уже влияет на картинку, т.е. она не может быть нормальной - или полосы, или полная абра-кадабра.
Попробуй изменять наклон матрицы, обычно при обрыве можно поймать положение, при котором восстанавливается нормальная картинка.
По поводу сообщения Алексанндра, мне такого не встречалось, когда лампа светит не тем светом, но всё может быть. Определись, фон появляется сразу при включении подсветки при старте бука или нет. Обычно как включаешь бук, подсветка светит сразу, а картинка появляется чуть позже, вот в этот момент и смотри. |
enron
| Фон появляется сразу. А можно найти красный на шлейфе, используя расположение его на внешнем VGA разъеме. Как происходит обычно коммутация- внешний моник- внутренний монитор? |
Mikkey
| Нет, на внешний идёт аналоговый сигнал, на матрицу - цифровой. |
enron
| Понятно. Шлейф он прозвонил-целый. Сейчас воткнул его и прозвонит уже с разъема на разъем. |
johanh
Да включи тестовые картинки отдельно на каждый цвет и все станет ясно.Может быть не проинсталировал
драйвера на внутренний монитор(или не восстановлен биос) |
enron
| Уже не протестируешь- наш друг спалил матрицу. Чего-то там химичил и из нее дымок пошел. Теперь красный не преобладает- в центре экрана большое белое пятно. |
Mikkey
Теперь точно контроллер  |
enron
| Mikkey,Спасибо за диагностику. Теперь будем заказывать матрицу. |
Mikkey
Теперь уж разве что б/у, новая дороже самого бука будет  |
orblavka
Доброго, Господа.
И тем неменее, хотел бы вернуться, собственно, к сабж
Ноутбук lenovo b450поххх... Преобладание красного цвета!!!
решение , не подскажите?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 02:17
| enron писал: | | Неисправность проявилась после ремонта по замене планки памяти. Так понимаю красный сейчас висит в нуле или еденице. Тот кто ремонтировал, предполагает, что когда ноут был разобранный, он его включал на весу и шлейф мог отойти. Может контроллер матрицы выйти из строя по причине передергивания шлейфа на горячую? Или это все-таки мех. повреждение? |
да,да, примерно так все и было!
а диагноз? |
LESHIY
Леший форума
| orblavka, тема то еще с 2005 года но автор появляеться на сайте может быть вы и дождетесь ответа |
Mikkey
| Если красный фон, который проходит с прогревом - это дохнет лампа. |
Sergej
orblavka, таки - в сервис, и если осталась гарантия - то повезло.
Графика - невидия? А может, и правда лампа мрёт. |
