IBM Thin Pad 760 - определить мс A1700
sui-ufa
Сообщение #1 От 25/04/2008 06:20 цитата
Подскажите, IBM Thin Pad 760 сдохла микросхема A1700
на плате преобразователя, что это такое и чем заменить
Заголовок темы исправил.
Mikkey
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 25/04/2008 16:39 цитата
А все надписи трудно огласить?
sui-ufa
Сообщение #3 От 05/05/2008 16:20 цитата
A1700 638
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #4 От 07/05/2008 08:49 цитата
sui-ufa, ты хоть в заголовке кратко проблему указал, а то продаёшь как будто...
sui-ufa
Сообщение #5 От 14/05/2008 09:28 цитата
MAXXSEEM писал:
проблема с питанием, микросхема на маленикой платке, похоже преобразователь напряжения
микросхема планарная на ней надпись А1700 638
при сравнении сдругими явно дохлая
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 14/05/2008 14:28 цитата
Сколько ног, какой корпус, логотип производителя??
ДОБАВЛЕНО 14 Май 2008, 14:30
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6555/NEC/UPA1700A/datasheet.pdf
sui-ufa
Сообщение #7 От 16/05/2008 09:11 цитата
Ваш файл открыть не смог, но по названию нашел через yandex
спасибо за подсказку
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 16/05/2008 11:10 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6555/NEC/UPA1700A.html
