Как включить ноутбук IBM Think Pad 600е без аккумулятора
GeFed
Сообщение #1 От 03/02/2008 00:28 цитата
Помогите, пожалуйста, решить проблему. На ноуте IBM Think Pad 600е постоянно разряжается (по прошествии времени) аккум а без него он не хочет включаться. Проблема возникает только при запуске, после запуска аккум можно было вытащить. Устанавливал свежии аккум все работает замечательно. У кого не спрашивал, никто не сталкивался с такой проблемой.
Буду очень благодарен, если кто подскажет, как включать ноут и работать только от блока питания без аккума.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 03/02/2008 01:08 цитата
А БП к ноуту родной???
GeFed
Сообщение #3 От 03/02/2008 12:14 цитата
Блок питания родной
Odisee
Odisee
Сообщение #4 От 04/02/2008 21:22 цитата
Я так понял что умная электроника батареи не дает включится если батарея разряжена?
Т.е. нужно подождать пока подзарядится и только потом бук включится?
SBA
SBA
Сообщение #5 От 05/02/2008 19:56 цитата
А блок питания не дает просадку в момент включения, может в нем емкости подздолли ноут то старенький?
