V2200
Нет изображения на встроенный монитор у Acer Aspire 8930G. На внешний через VGA разъем все нормально.
Подсветка включается на несколько секунд с подозрительным жужжанием инвертора и выключается. Если подсвечивать матрицу фонариком, то изображения не видно (полностью залита черным, с выключением питания ноута просвечивает. тут тоже прошу подсказать как правильно светить). Можно включить подсветку на несколько секунд по Fn+F6 с тем же результатом.
В подозрении вся цепочка от видеокарты до матрицы. Прошу подсказок где капнуть
3,3 и 19 Вольт на матплате есть. 3,3 до платы матрицы доходят, 19 до инвертора тоже. Шлейф прозванивал.\
матрица Samsung LTN184HT01
инвертор TDK TBD489NR
видео GeForce 9700M |
Lenchik
| На инверторе ищи сигналы включения подсветки и регулировки яркости. Можно даже принудительно засветить. Но сдается мне что причина глубже. Шлейф бы проверить на обрыв, все провода. |
V2200
Проблема с одной из ламп в матрице. С ней инвертор уходит в защиту. Проверял с другим инвертором и матрицей от монитора.
Но изображения все равно нет. Экран черный. Позвоню шлейф ещё раз |
STING
| V2200 писал: | Проблема с одной из ламп в матрице. С ней инвертор уходит в защиту. Проверял с другим инвертором и матрицей от монитора.
Матрицу подкинуть бы и тогда все сомнение уйдут  |
V2200
Ещё бы найти такую же
В общем шлейф в норме. На разъеме матрицы 3,3 вольта есть. На сигнальных 1,2-1,7, кроме ORX0, там 0,2. |
Batix
| V2200 Всё гораздо проще. Проверь лампы и инвертор. Я для этого использую вот это премочку. http://langeron.lg.ua/Все_для_ремонта/Тестеры_и_Инструменты/Тестер_CCFL_lamp_inverter_Tester_12_V_DC_input.html |
V2200
С инвертором и лампами практически уже разобрался. Сейчас подсветка матрицы одной лампой + фонарик, но изображения не наблюдаю.
Upd:
Проблема решена. Был плохой контакт в разъеме MXM видеокарты, поэтому не все сигналы доходили до матрицы. Ну и была замена самой матрицы, так как ламп нет в наличии, да и менять я их не умею. |
