Acer Aspire 8930G нет изображения | |||
| V2200 09/04/2014 10:20 |
Нет изображения на встроенный монитор у Acer Aspire 8930G. На внешний через VGA разъем все нормально.
Подсветка включается на несколько секунд с подозрительным жужжанием инвертора и выключается. Если подсвечивать матрицу фонариком, то изображения не видно (полностью залита черным, с выключением питания ноута просвечивает. тут тоже прошу подсказать как правильно светить). Можно включить подсветку на несколько секунд по Fn+F6 с тем же результатом. В подозрении вся цепочка от видеокарты до матрицы. Прошу подсказок где капнуть
3,3 и 19 Вольт на матплате есть. 3,3 до платы матрицы доходят, 19 до инвертора тоже. Шлейф прозванивал.\ матрица Samsung LTN184HT01 инвертор TDK TBD489NR видео GeForce 9700M |
| Lenchik 09/04/2014 10:38 |
На инверторе ищи сигналы включения подсветки и регулировки яркости. Можно даже принудительно засветить. Но сдается мне что причина глубже. Шлейф бы проверить на обрыв, все провода. |
| V2200 09/04/2014 13:26 |
Проблема с одной из ламп в матрице. С ней инвертор уходит в защиту. Проверял с другим инвертором и матрицей от монитора.
Но изображения все равно нет. Экран черный. Позвоню шлейф ещё раз |
| STING 09/04/2014 21:44 |
Матрицу подкинуть бы и тогда все сомнение уйдут ![]() |
| V2200 09/04/2014 22:31 |
Ещё бы найти такую же
В общем шлейф в норме. На разъеме матрицы 3,3 вольта есть. На сигнальных 1,2-1,7, кроме ORX0, там 0,2. |
| Batix 10/04/2014 10:03 |
V2200 Всё гораздо проще. Проверь лампы и инвертор. Я для этого использую вот это премочку. http://langeron.lg.ua/Все_для_ремонта/Тестеры_и_Инструменты/Тестер_CCFL_lamp_inverter_Tester_12_V_DC_input.html |
| V2200 10/04/2014 10:25 |
С инвертором и лампами практически уже разобрался. Сейчас подсветка матрицы одной лампой + фонарик, но изображения не наблюдаю.
Upd: Проблема решена. Был плохой контакт в разъеме MXM видеокарты, поэтому не все сигналы доходили до матрицы. Ну и была замена самой матрицы, так как ламп нет в наличии, да и менять я их не умею. |
