Как включить ноутбук IBM Think Pad 600е без аккумулятора | |
| GeFed 03/02/2008 00:28 |
Помогите, пожалуйста, решить проблему. На ноуте IBM Think Pad 600е постоянно разряжается (по прошествии времени) аккум а без него он не хочет включаться. Проблема возникает только при запуске, после запуска аккум можно было вытащить. Устанавливал свежии аккум все работает замечательно. У кого не спрашивал, никто не сталкивался с такой проблемой.
Буду очень благодарен, если кто подскажет, как включать ноут и работать только от блока питания без аккума. |
| yurikel 03/02/2008 01:08 |
А БП к ноуту родной??? |
| GeFed 03/02/2008 12:14 |
Блок питания родной |
| Odisee 04/02/2008 21:22 |
Я так понял что умная электроника батареи не дает включится если батарея разряжена?
Т.е. нужно подождать пока подзарядится и только потом бук включится? |
| SBA 05/02/2008 19:56 |
А блок питания не дает просадку в момент включения, может в нем емкости подздолли ноут то старенький? |
