Адаптер ноутбука не включается
elik
Сообщение #1 От 11/11/2010 22:25 цитата
Здравствуйте. Стандартный адаптер 19V/4A от ноут. Toshiba, то включается то нет. Что под нагрузкой что без. Пропаял все контакты. Электролит большой менял, транзисторы на радиаторе на первичной стороне прозвонил - целы. Странно то что когда нет запуска достаточно прикоснуться щупом тестера то стока К3659 что стоит на радиаторе по первичке адаптер сразу запускается. Что за чертовщина. Какая то мелочь наверно.Может опытные технари что-нибудь подскажут?
TE
Сообщение #2 От 11/11/2010 23:27 цитата
А мелкий электролит на горячей стороне попробуй заменить.
elik
Сообщение #3 От 12/11/2010 00:06 цитата
Там их два и на вид они очень свежие.Завтра проверю.
elik
Сообщение #4 От 14/11/2010 12:59 цитата
Электролиты поменял ничего не изменилось. Как назло когда запустится то уже работает. Сегодня утром включаю запуска нет. Получается что после долгого перерыва не запускается.
elik
Сообщение #5 От 18/11/2010 00:23 цитата
Пятидневные каникулы закончились. Дефект нашелся. Надо было не полениться, соскрести весь этот компаунд или как он по другому называется со стороны печатки и иметь терпение проверить все резисторы
запаянные на этой же стороне. Да вот один из них 22 Ком был в обрыве. Он
стоит по первичке в паре с диодом. Но не в той паре которая идет на затвор транз-ра. И еще скажу что убирать эту изоляцию со стороны печатки надо делать ювелирно. Тема закрыта.
