Asus eepc1201NL (1201n rev2.2) не работает от батареи
pinya000
pinya000
Сообщение #1 От 18/02/2015 22:12 цитата
при подключении зарядки слышен писк в районе чарджера MB39A132 и с другой стороны катушек дежурки (обозначение элементов нету). Что именно пищит, не смог определить. Ничего не греется из элементов. Но при нажатии на кнопку вкл, все заводится, писк пропадает, идет загрузка. Не зависимо от того есть ли батарея или нету. Без адаптера не включается/
Чарджер менял.
Транзисторы в обвязке, керамику проверял, пробитых не нашел
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 18/02/2015 22:43 цитата
а вот батарею в мусор или банально фуз поменяй может коротнул чем)
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 21:44
а пищит преобразователь без нагрузки
pinya000
pinya000
Сообщение #3 От 18/02/2015 23:47 цитата
djclyde писал:
первый раз такое вижу
что такое фуз??
djclyde
djclyde
Сообщение #4 От 19/02/2015 22:14 цитата
такая зелененькая х--нь на которой написан ток перегорания - только не нужно спрашивать что такое ТОК))))
фуз - fuse- предохренитель смех
pinya000
pinya000
Сообщение #5 От 20/02/2015 00:31 цитата
та так бы и сказал, что пред
