Kuzmichinishe
Привет всем! Подскажите пожалуйста!
Ноут Sony pcg-5k4p (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV: B)
все было хорошо, пока я не оторвал разъем CON10 - ведущий к матрице, я понял, что это USB типа на камеру в матрице. Пришлось снять ответку разъема и припаять провода к плате. Землю я вызвонил, плюс и минус припаял ок, а вот датавские провода, похоже перепутал местами! Ноут стартует и гаснет сразу. При этом горят индикаторы SD и Wi-Fi . Отпаяв провода нот повел себя также, я поменял провода местами и это не дало результата! Вопрос, что я мог выжечь перепутав сигнальные провода USB ??? На разъеме на землю стал коротить один из контактов, через один от земляного. На остальных внешних портах USB все ок! КЗ нет. Только на этом! Жду ваших высказываний!
P.S. индикации заряда нет при выключенном состоянии!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 14:41
PR54 звонится как 0 Ом какой у него наминал? |
Sergej
CON10-это микрофон, прибил ты что-то. В толковый сервис.
Mic_MBX-177B.rar 27.84 КБ Скачано: 555 раз(а)
Kuzmichinishe
| Уважаемый Sergej, а нет еще кусочка схемы? |
Sergej
Kuzmichinishe, схема есть в свободном доступе, гуглится.
Только пользы с неё немного, если нет представления о работе ноута и хотя бы организации систем питания и защиты |
