russe1984
| Добрый вечер уважаемые ремонтники! Есть проблема с ноутбуком acer aspire 7000, материнка myall m 06211-2 48.4q901.021, проц амд, video- nvidia 6100, при включении без жесткого диска комп включается, заходит в биос нет проблем, с жестким диском выключается через секунд 5 успеваю увидет заставку acer, жесткий диск заведомо исправный, даже пробовал несколько, что может быть? может у кто-нибудь была такая же проблема? заранее благодарю. |
южный
Коммунист
| Попробуй сперва с внешним диском. |
russe1984
попробовал с usb тоже самое - отключился
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 22:23
южник? |
южный
Коммунист
| он, похоже, или же по питанию смотри, садит. |
russe1984
| поменял проц все работает пока, удивительная все-таки штука компьютер))), всем кто ответил спасибо |
южный
Коммунист
а попробуй старый проц с новой термопастой  |
russe1984
| но мое счастье продлилось не долго, все повторилось заново, все-таки дело было в маломощности блока питания. |
южный
Коммунист
russe1984
| не с блоком питания все нормально, просто он был не родной-от нетбука)) , южного благодарю, за умные советы.Тема закрыта! |
dima644
russe1984, А зря закрыл.
Проблема в 6100-м чипе.
Подуй на него 30сек. 300град(на кристалл), собери включи - месяц отработает. Что делать далее надеюсь понятно. |
russe1984
| не понимаю, если все работает зачем дуть? |
dima644
russe1984, "Все работает" - это не надолго
ДОБАВЛЕНО Август 15 2011
Ведь писал же ты "но мое счастье продлилось не долго, все повторилось заново, все-таки дело было в маломощности блока питания" |
russe1984
| да писал - "все-таки дело было в маломощности блока питания", отключался комп из-за маломощности блока питания, без винта работал , а с винтом отключался - винт тоже кушает энергию! |
Sergej
| russe1984 писал: | | да писал - "все-таки дело было в маломощности блока питания", отключался комп из-за маломощности блока питания, без винта работал , а с винтом отключался - винт тоже кушает энергию! |
бредово звучит. 0,7Ax5V=4 W...при мощности бп в 80 Watt  |
russe1984
| как бы бредово не звучало, факт остается фактом, я же написал, что использовал блок питания от нетбука с экраном 8,6 " теперь представь, на сколько ватт должен быть блок питания |
Sergej
russe1984, а кто ж всю тему-то читает?  |
dima644
russe1984, У нетбука в отличие от ноута нет только привода(потребление 6вт в активном режиме), а остальное кушает столько же(8" или 15", матрица кушает почти одинаково, разница может быть только LED или CCFL подсветка).
А вообще принимать решение Вам. 6100-й это типовуха, а если дискретное видео, то и видяха в паре сним. |
Sergej
| Валялся БП от недобука, 1,5А х 19,5V (это вместо 3,16 и больше), только странно дефект проявился.. |
russe1984
чтобы убрать все сомнения, подключил тотже самый блок питания от недобука к такой же модели рабочего ноутбука acer aspire 7000, затем подключил к acer aspire 7220, результат-оба отключились, блок питания от недобука работает с недобуком без проблем, вывод-тема закрыта! всем спасибо за обсуждения  |
